Проблема на индикаторном табло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема на индикаторном табло вывод темы на печать
vladis017
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 21:05
на холодную, табло показывает ерунду, вместо ближнего света загорается индикатор противотуманки, включаеш дальний этот же индикатор горит ярче, на аварийке он же горит ярче, вместо индикатора поворотников. Машина прогреется, все становится нормально. Кто знает в чем причина, и как бороться. Мне говорили что трабла может быть из-за датчика ОЖ. Но нет я его вытаскивал, проблема оставалась.
vladis017 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IGOR8282@
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:02
либа глюк приборки,либо потеря массы,ну или просто пошевели фсе разъемы.....
IGOR8282@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ebgenon
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:36
надо пропоять контакты на самой схеме(панели приборов)!дело в том что пока контакты холдные они имеют слабую пропускную способность,а когда покатаешься чуть на габаритах они нагреваются и все становится как надо
ebgenon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladis017
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:04
ок станет потеплей, попробую. Ясно одно не смертельно)
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:57
Хм....а нас на электротехнике учили, что с ростом температуры растёт и сопротивление проводника.... Или там из необычного металла дорожки и контакты сделаны, что при нагреве их сопротивление падает... hehe
Mauzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
