kyuv
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем - в бензобак попала вода, машина завелась, проехала немного и заглохла... До гаража добрался на эвакуаторе. Дело было перед Новым Годом, машина простояла в гараже неделю, морозы были за -30. Проделаны следующие действия: заменён топливный модуль в сборе, топливный фильтр(были полностью забиты льдом), продуты трубки(спиртом продувал). На машине стоит электроподогрев, сутки прогревалась(гараж железный, не тёплый). Завести так и не смог. Давление есть, свечи сухие. Топливную рампу не снимал, форсунки не проверял. Форсунки накрылись? Или в другом причина?
!Lnur
Может просто в форсунках вода замёрзла?
ИМХО больше ничего менять и не надо было... Pardon
Евгений123
А может им и капец прищел
kyuv
машину завёл. Снял форсунки, проверил. Оказались нормальные, сопротивление в норме, при подаче напряжения щёлкают. На всякий пожарный промыл их спиртом. Поменял свечи (комплект лежал на всякий случай). Так же, пока двигатель был в полуразобранном состоянии, выкрутил датчик кислорода и газовой горелкой продул выпускной коллектор, что б и там воды не осталось. Собрал, прогрел электорподогревателем (температура за бортом -30), раза с пятого-десятого прочихалась и завелась... Вообщем три дня выходных коту под хвост из за поллитры воды в бензобаке(это я столько из бензобака выгреб)...
