Митроха
Авто: Ваз-21213
Парни, помогите разобраться. На улице -30, завтра с ранья ехать. Машина двое суток стояла(-30). Пробовал сегодня завести - полный ноль. Раньше иногда была такая хрень, но подергаешь провода на какой-то фишке на левом подкрылке, под запаской ближе к фаре и стартер начинает крутить. А сегодня и провода дергал и АКБ поменял- тишина. Зажигание включаю, все работает, а ключ на стартер-тишина, реле стартера не щелкает. В чем может быть дело? И подскажите, что за хрень на подкрылке? Где находится реле стартера, реле зажигания и коммутатор? НИВА-21213. Жду советов, а то скоро стемнеет.
алексей555
Авто: 2115
Во тут глянь
http://www.automan.ru/vaz/213/elect.shtml
там 32 как раз реле стартера, стоит в салоне под торпедой с водительскои стороны голову влево вверх подыми увидишщь. А дергал ты ......может ты со втягивающего провод сдернул....вот и ищи.....
Евгений 80
Авто: Нива-21213
Митроха
Посмотри провода на стартере. У меня было такое: проводок оторвался и тоже молчок!
Митроха
Авто: Ваз-21213
Все нормально, пацаны! Прежний хоз. реле вкл.стартера и реле зажигания соединил изоляцией вместе и кинул их на левый подкрылок. Вобщем, я поменял их оба сразу и проблема исчезла.
