Вылетает первая передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает первая передача вывод темы на печать
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:10
Добрый день! При троганье вылетает первая передача( становится в нейтралку рычаг). Что может быть? Вылетает только в момент троганья, при движении - нет. Можно чтото сделать своими силами? Что там может быть? Опыта нету)))) Спасибо большое!
Nick112411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:17
Для начала проверь не слишком ли болтается силовой агрегат на подушках.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:20
А можно на пальцах объяснить?)))) И пишите все причины пожалуйста) Спасибо!
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:24
Всех причин куча - дохлая муфта переключения, изношенная шестерня, изношенный шток, потерянный шарик, итд. Но про то что движёк болтается на опорах и передачу выбивает самим рычагом (который в салоне неподвижно) - самое простое.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:30
Если придерживать рычаг рукой, все нормально. Т.е. проверить крепления двигателя? и подтянуть?
Отправлено с iPad
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 00:17
Nick112411
их не подтянуть - только замена!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 00:45
у меня так было заменил шестерни и синхрона и все ок.
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 00:57
Не хотел расстраивать но
помню как то гонял по песчанному карьеру, сначало буксуешь а потом одно колесо цепляется за что устойчивой и происходит рывок двиг начинает качаться не по детски, вообщем при такой езде рычаг КПП у меня делал такие пируэту как будто кто то врубает 3,4 скорости, при этом скорости не вылетали.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 17:55
Купи шестерню 1 передачи и муфту ее включения.А подушки заменишь когда будешь снимать коробку.А снимать будешь однозначно.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 18:28
+1. соглашаюсь полностью
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
