Подозрительный стук при холодном пуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подозрительный стук при холодном пуске вывод темы на печать
Кум
Авто: лада приора
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 08:33
Подскажите пожалуйста, что может служить причиной кратковременного стука в двигателе Приоры при запуске в мороз?
Условия при которых пускался двигатель:
- зарядка аккумулятора практически 100%;
- температура наружного воздуха - (- 18 С);
- масло в двигателе Castrol полусинтетика 10/40.
Порядок пуска:
- разогреваю аккумулятор (кратковременно ближний свет фар);
- выжимаю сцепление;
- включаю зажигание, и как только перестает жужжать насос, включаю стартер.
Машина завелась неплохо (через 1,5 секунды работы стартера), но в самом начале работы двигателя появился отчетливый частый стук, напоминающий глухое цоканье. Подозрительный стук прекратился спустя 3-4 секунды работы двигателя. Раньше я заводил машину только не ниже (-10 С) и такого стука не замечал. Подскажите, является ли этот стук серьезной неисправностью?
Кум сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 08:58
постукивают гидрокомпенсаторы.это нормально. gpn
Двенашковод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 10:05
Кум, намана всё, не боись)
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 13:15
фильтр масляный смени, может просто резинка на обратном клапане от
морозов деформировалась и масло за ночь стекает с бошки, при заводке 3-5 сек поэтому и стучат гидрики пока масл магистраль не заполнится
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 15:10
гидрики,забей
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 15:23
КУМ
А уровень масла проверял? Мало ли...
Коверас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кум
Авто: лада приора
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 16:39
Масло в норме, похоже что действительно гидрокомпенсаторы стучат.
Спасибо всем за консультации.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 06:41
Кум
Маслянный фильтр может быть причиной, причем стучать могут и не гидрики (если стук глухой). У меня на карбюраторной классике с фильтром Master Sport такое же наблюдалось, тоже забил думал ну пробег 150000, видимо капремонт подходит. Был приятно удивлен после очередной замены масла и фильтра, больше продукцию MS не возьму.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
