Storma
Авто: spectra
открывали капот смотрели нечего не нашли, газовали тоже нечего,
откуда может выбиывать?
J_rockiN
Щуп, шланг вентиляции картера, пробка, сальники. Все.
Storma
Авто: spectra
наверху более мене, видно что из под прокладки чуток,( кривые сервисмены, придется опять менять)
с горлышко все нормально.
а вот внизу кошмар, это все- Щуп,шланг вентиляции картера, , сальники?
я прост не шарю в машине, что из них более менее дешевле для замены?
щуп новый.
блин я то думал куда у меня масло ушло в одно время, думал жрет движок.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на мойку, и после поездки посмотреть где текёт...
Storma
Авто: spectra
-20 боюсь примерзнет все.
Dsoftgroup
ну тогда ждать тепла.... или в теплый гараж авто что б нормально просохло все
Storma
Авто: spectra
тож не вариант, потеплеет не скоро(
J_rockiN
Storma писал(а):а вот внизу кошмар, это все- Щуп,шланг вентиляции картера, , сальники?
А, еще прокладка поддона, болт редукционного клапана маслонасоса (!), маслофильтр, датчик уровня масла (?), датчик давления масла. А, еще болезнь, привод бензонасоса, трамблера: там тоже частенько протекает.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
подскажите выбивает из под маслозаливной крышки, хотя она и не новая, и резинка в ней подустала. это трабла крышки или с движком не ок?
еще снят шланг который идет от крышки гбц до фильтра. и из отверстия гбц тож немного плюет. движок засрался?
J_rockiN
gg_omg
Мой сетку маслоотделителя, меняй шланги вентиляции.
А про крышку - купи отдельно резинку, обезжирь, у крышки подогни усики и закручивай.
Storma
Авто: spectra
может тоже для начало с шлангов начать? не дорогие наверно
J_rockiN
Для начала надо выяснить, откуда течет.
Storma
Авто: spectra
тож верно. блин в сервис отдовать не хочу, содрут по полной за все что могут.
завтра посмотрю еще раз.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
а мож сначала малсо сетку и прокладки трамблера пои=менять? это самое буджетное.
