Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Всем доброго дня!
Поиск посмотрел..все же вопрос:
Сразу скажу: поменял реле в ЧЯ на новое, все лампочки горят, сменил в задних фонарях обе контактные платы на новые. Всё везде горит и работает.
НО.
На
незаведенном двигателе мигает нормально (и при нажатом тормозе тоже),
завёл -поворотники начинают частить и промигивает красным СТОП немного (если нажать тормоз, то мигает почаще).
В чем проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexijinr писал(а):В чем проблема?
масса заднего фонаря.
SeGa4852
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Не обязательно масса. у меня такое было когда ящег немного подмочило в дождь.)Поворотник моргал нормально, но в промежутках моргал стопарь)) и дворники сами по себе работали)) потом само прошло.
Alexijinr
eugenss
на это и не надеюсь даже
eugenss
Авто: 21099i 2002г
я тоже не надеялся
) реле выдернул дворников и забыл. а потом как то посмотрел - все в порядке стало)) через несколько дней.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А где у 15шки масса задних фонарей?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Underdark писал(а):А где у 15шки масса задних фонарей?
Шпилька под левым фонарем в багажнике.
Alexijinr
usv
полагаю и у 9-ки где-то там?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Alexijinr
На 9-ках масса к одной из шпилек крепления фонаря прикручивается. По край ней мере у меня так
eugenss
Авто: 21099i 2002г
DrOn55 писал(а):По край ней мере у меня так
у меня тоже, по моему с пассажирской стороны
SeGa4852
DrOn55 писал(а):Alexijinr
По моему на всех 9-ах так!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Alexijinr писал(а):usv
Как на 9-ке хз, но на 15-ке точно там.
shore
Авто: 2111 Богдан
у меня такое было - заменил реле все нормально
