bkmyeh
Проблема такая: Завожу двиган, разогреваю на подсосе постепенно уменьшая, до 70-85 Гр.С, выключаю подсос, двигатель на холостом ходу работает не устойчиво, варьируя в оборотах, то уменьшаются, то вообще глохнет! При нажатии на газ машина не глохнет, причем отпуская газ. педаль обороты не уменьшаются сразу, а постепенно, как будто пружина не отходит сразу, затем уменьшаются , чуть-чуть поколблется и загдохнет, за беда? Дело в карбюраторе что ли? Клапан ХХ вроде работает, свечи чистые??????????????
sveinung
как определили , что рхх работает нормально ?! Бабка на картах нагадала ?!
И ща-таки попросят профиль заполнить...всё на рхх указывает Pardon
dmgdm
Откуда РХХ на карбюраторной машине? (читаем внимательно!!!Клапан ХХ на карбюраторных авто это совсем другая песня)
Команданте революции
Какая машина то? Классика что ли... если да то покупай рем-комплект карбюратора, стоит копейки, лучше предварительно его отмыть от копоти, походу жеклер тупит или соринка где то попала, это чтоб наверняка...
