Flash5el
Авто: Ваз 21093 Бежевенькая 1995 г.в.
Всем привет!! У меня автомобиль Ваз 21093 95г.в. расшаталась у меня клемма на +. решил заменить, взял новую но она какая то другая. у старой сбоку какой то штекер и к нему провод розовый шёл, а на новой просто прижимная скоба на винтах.. ну ладно, ту снял, эту одел, завел и ..Оппа ..заглохла(( ещё раз завелась и почти сразу глохнет! думал электроклапан ХХ, купил новый, поставил, эффекта ноль, ладно думаю может ещё коммутатор... купил, поставил... тоже самое((( на подсосе езжу... и работает как то не стабильно... а ещё датчик экономии топлива(экономайзер по моему) вооше при заводе в обратную сторону смотрит... как только разгазуешь и подсос вытащишь...всаёт на место??? что можеть быть ребята??? помогите пллззз))) погибаю... у нас в Сибири морозы постоянно -40! на подсосе столько бензы улетает ппц((
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
с плюса идет два провода. один на стартер, а другой на генератор. ниче не понял про твои клеммы
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
может массу забыл на минус присобачить ? Такой чёрный проводок!
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
когда клемму подсоединяешь на незаведеной клапан ХХ щелкает при включеном зажигании? может проводок на морозе где нить оторвался.
Flash5el писал(а):у старой сбоку какой то штекер и к нему провод розовый шёл, а на новой просто прижимная скоба на винтах.. ну ладно, ту снял, эту одел,
А проводок РОЗОВЫЙ куда лел...? А-а...?
Flash5el
[/quote]
в обшую кучу привинтил!! думаешь из за него?? только как он на ХХ влияет?? понять ничего немогу((((
alex_dk писал(а):когда клемму подсоединяешь на незаведеной клапан ХХ щелкает при включеном зажигании? может проводок на морозе где нить оторвался.
да ! щёлкает!! вроде всё работает ..но работает как то не правильно(((
и ещё ..еду на подсосе ..если держу постоянно определенную скорость, т.е. еду постоянно с одинаковой скоростью не газуя то она начинает дергаться(((
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
так выстави подсосом примерно 1000 об, если работает более менее в карб смотри
Flash5el
alex_dk писал(а):так выстави подсосом примерно 1000 об, если работает более менее в карб смотри
1. У меня стоит новый карб. до того проклятого вечера когда я поменял клемму всё работало как часы.
2. на счёт оборотов...у меня тахометра нет! а если обороты понижаю то она постепенно работает тише,тише и совсем глохнет(((
Flash5el писал(а):alex_dk писал(а):так выстави подсосом примерно 1000 об, если работает более менее в карб смотри
и ещё заметил!! снимаю штекер с электроклапана машина практически сразу глохнет... а с ним хоть и не стабильно но работает на подсосе
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Flash5el
А блок управления клапаном ХХ ты пробовал менять? Возможно, он мог погореть, пока ты снимал-одевал клеммы питания. Пока не поменял, проверь его. Алгоритм работы простой: при возрастании оборотов, пока они меньше (насколько я помню) 2200 об., клапан открыт (+12 на контакте), затем закрывается (0В или около того на контакте). При падении оборотов до 1900 клапан должен открываться.
Flash5el
harddriver писал(а):Flash5el
а это где??? блок где находиться???? и ещё, может быть что нибудь с катушкой зажигания?
harddriver
Flash5el писал(а):а это где??? блок где находиться???
Блок управления ЭПХХ - это такая черная пластмассовая коробочка, обычно находится на щите моторного отсека рядом с коммутатором. Колодка проводки для подключения к нему по форме точно такая же, как та, что подключается к коммутатору.
Flash5el писал(а):может быть что нибудь с катушкой зажигания?
Вряд ли. ИМХО тогда двиг вообще бы не завелся.
Советую перепроверить все подключения проводки в моторном отсеке, их там немного. Мож зацепил что, и колодка где-нить перекосилась и не контачит. Также можно проверить клеммы в колодках, а то у меня так в коммутаторской одна выпадала постоянно из-за того, что усик на ней обломился, пришлось новую обжимать.
Flash5el
harddriver
спс! посмотрю отпишусь)
Flash5el
оказалось всё до банального просто..... закрутил электроклапан ХХ от руки и появился ХХ, стал чуть чуть его подтягивать ключиком он пропал... чуть чуть ослабил и Оппа! всё намана))
просто я не понимаю одного... когда я менял клемму то клапан не трогал... что случилось?? хз(
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а какое отношение имеет регулировка клапанов к ремонту коробки?
просто совпадение обстоятельств, как и у меня было
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Flash5el
Цитата: когда я менял клемму то клапан не трогал... что случилось?? хз(
Значит трогал...
У меня несколько клапанов. Есть один уж больно чуствительный: чуть прикоснулся и обороты сбились...
