samir
Авто: ваз-2193
хочу купить и поменять РХХ пречина в том что когда отсоеиняешь провод который идет к РХХ в работе двиг не коких изменений нет и при ножати педаля газа изменений тоже нет
Тимыч
Авто: Suburban
ХХ есть? не повышается сам по себе?
Изменений вроде и не должно быть. За него отрабатывают ДПДЗ и ДМРВ в такой ситуации
samir
Авто: ваз-2193
ХХ есть но он бывает иногда прыгает т.е при работе на ХХ работа двиг проходит таким образом работает некоторое время в норме потом поднимутся обороты и опять нормализуется.И еще такой вопрос влияет ли работоспособность РХХ при движении у меня при езде когда переключаешь скорость появляется провалы как будто чего то не хватает
Тимыч
Авто: Suburban
Ну если поднимаются обороты и это не связано с открытием дросселя, то я бы для начала почистил ДУ и сам РХХ. Конечно можно и поменять что бы не заморачиваться.
РХХ отключается при движении вроде.
Провалы какого рода?! на каких скоростях?! На каикх передачах?! когда менял сетку бензонасоса? Какой пробег Модуля зажигания и сетки БН?)))
Нужен полный анамнез
samir
Авто: ваз-2193
чистил летом также РХХ поменял летом и сетку БН менял провалы при повышении оборота на любых скоростях как будто бензина не хватает или даже не знаю
samir
Авто: ваз-2193
И еще когда заводишь надо нажимать на педаль газа и обороты не сразу наберает
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Тимыч
немножко не в темку) хочу ДУ у себя почистить, охлаждающую жидкость надо сливать при этом?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Иван Сергеевич писал(а):хочу ДУ у себя почистить, охлаждающую жидкость надо сливать при этом?
патрубки с подогрева сняь и заглушить, прольётся немного конечно.
потом долить.
Иван Сергеевич
Rover_61reg
с какого подогрева?
Rover_61reg
Иван Сергеевич писал(а):с какого подогрева?
2 трубки одеты на подогрев дпроселльного узла .
Хомуты тока новые незабудь.
Иван Сергеевич
Rover_61reg
ааа ну всё понял) спасибо
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Иван Сергеевич писал(а):Rover_61reg
с какого подогрева?
Снять все патрубки с ДУ один,который с жидкостью пережать и проволочкой перевязать,этого достаточно. .... У меня пролилось три капли,в момент когда снимал патрубок))
Цитата: купить и поменять РХХ пречина в том что когда отсоеиняешь провод который идет к РХХ в работе двиг не коких изменений нет и при ножати педаля газа изменений тоже нет
Если сама набирает обороты,то это ДПДЗ!!
Иван Сергеевич
Женя.1981
благодарю, сейчас пойду займусь)
Женя.1981
Иван Сергеевич писал(а):Женя.1981
Прокладку ДУ поменяйте тоже!!! Т.к. может воздух через неё подсасывать и обороты будут подскакивать))
Тимыч
Авто: Suburban
Женя.1981 писал(а):Если сама набирает обороты,то это ДПДЗ!!
если сама набирает обороты, это РХХ, не путай человека.
Если не сбрасывает это ДПДЗ
Женя.1981
Ты можешь со стопроцентной гарантией сказать,что выход ДПДЗ никогда не проявляется в самопроизвольном повышении оборотов??? Если нет,тогда не путай человека..
Можно утверждать,что РХХ сломан,если машина глохнет на холостых?
И Да и НЕТ !!! В моём посте так же!
ДюКЧ
samir! попроси у когонибудь РХХ и проверь! то, что заводишь с газом, на него похоже. но может и форсунки, и приторможенное колесо, и МЗ, и ремень перескочил на пару зубов.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (16 Января 2010 18:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Женя.1981
[quote="Женя.1981"]
Т.е. нужно учесть и ДПДЗ..
ДюКЧ
Женя.1981 писал(а):нужно учесть и ДПДЗ..
всенепременно! это же простой резистор! бегунок стер дорожку в первой трети и пошли скачки - то 0, то номинал.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: когда отсоеиняешь провод который идет к РХХ в работе двиг не коких изменений нет и при ножати педаля газа изменений тоже нет
А какие ожидаются изменения при снятии колодки с РХХ? Он выставил подсос воздуха по текущему состоянию двигателя, и остановился. Вот когда потребителей включаешь, или, например в зиму со сцеплением завёл и отпускаешь сцепление, тогда РХХ корректирует подачу воздуха под текущую "мощность" двигателя стабилизируя обороты на 800+-40 (один шаг измерения).
А вот что при нажатии на газ реакции нет... потому что при отказе канала ДПДЗ контроллер должен перейти на "аварийную" работу по показаниям ДМРВ, и наоборот. Странно.
