VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Vit59 писал(а):-=Serg=- писал(а):Например, если на машину поставить сильно разряженный аккумулятор и выключить все ненужные для движения потребители, скока времени потребуется для его полной зарядки?
Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%,
Полностью ликбез тут:
http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
В этой статье написано попросту -кипятить аккумулятор-это неприемлемо для акка!!!
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
1973qwert писал(а):Тогда вопрос в тему, сколь ты за эти два пробег? Аккумуляторы кальцевые?
Вот это не могу сказать даже приблизительно, не контролировал... Но прилично.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну нормально деградируем, то расход топлива неделями меряли (это не к тебе), теперь пробег словом прилично. я в акуе с ответа.
ты пишешь что два дня поезжу и аккум в ноль. я не про те два камулятора которые сдохли.
а про пробег за два дня
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
т808 писал(а):Wertos писал(а):Сигналка, магнитола, всё это жрёт 70mA.
А вот это многовато!
Да нормально это. У моей так с рожденья 60-70. Там надо с зарядкой бороться и напряжение контролировать постоянно.
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
т808, короче объездил весь малый. Нету нифига РН, таких, какие ты написал...
Суют только кренку, но у меня она и стоит !
Взял 3х позиционный, у нас других вариантов нету ( В Калугу переть тоже не вариант...
ViVerra писал(а):Да нормально это. У моей так с рожденья 60-70.
СЕЙЧАС речь идет о потреблении тока покоя 70mA
только сигналкой и магнитолой,а не всей электроникой авто в целом!
И это
НЕ нормально!!!
ViVerra писал(а):надо с зарядкой бороться и напряжение контролировать
Это и обсасываем.
Wertos писал(а):Взял 3х позиционный
Ну что-ж,тоже вариант,вот только с надежностью у трехуровневиков проблемы,
а главное учти,что этот регулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сажать на хорошую массу!!!
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
т808, сейчас пойду воткну, позже отпишусь о результатах.
Wertos писал(а):позже отпишусь о результатах.
Результат заранее известен.
Ты трехуровневик нового,или старого исполнения взял?
Модель его озвучь.
т808 писал(а):И это НЕ нормально!!!
Да нормально это, не пугай человека, и у мну так же, не жалуюсь на быстрый разряд.
т808 писал(а):Это и обсасываем.
У меня складывается впечатление, что тебе с ТСом заняться больше нечем...
Вместо того, что бы как путные Маши воспользоваться Поиском по форуму и найти хотя бы вот
такую тему (где все здешние вопросы давно уже рассмотрены) Вы чо-то там сосёте и переливаете из пустого в порожнее.
Две страницы уже "насосали" из темы, которая и яйца выеденного не стОит.
И заметьте, это далеко не единственная тема про РНы, их пруд пруди.
А уж про сами гены я вообще молчу...
red_rata
Wertos писал(а):сейчас пойду воткну, позже отпишусь о результатах.
Советую закрепить прямо на отрицательной клемме АКБ. Там обычно бывают лишние болтики М6.
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
Короче ситуация такая.... Вкратце... Заменил гену... Вот и вся ситуация.
Зарядный ток на холостых 4А без потребителей, с потребителями не мерял, темно уже. Напряжение 14.47В
Wertos писал(а):Заменил гену...
Гену,или РН ?
Wertos писал(а):Зарядный ток на холостых 4А без потребителей, Напряжение 14.47В
Само собой.
Ток заряда АКБ увеличился потому,что генератор стал выдавать бОльшее напряжение.
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
т808, гену заменил целиком. По нескольким причинам...
1я - Он у меня был
2я - На старом выработка на кольцах от щёток была просто ппц ! Почти до текстолита...
3я - Тот гена, что у меня был, на 100А
Wertos писал(а):выработка на кольцах от щёток была просто ппц ! Почти до текстолита...
Контактные кольца есть отдельно в продаже и их можно заменить.
Wertos писал(а):гену заменил
А зачем тогда РН покупал?
Wertos писал(а):гену заменил целиком.
Какой модели теперь и какой на нем РН с таким удачным напряжением?
Или это ты на него купленный 3-х уровневик прицепил?
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
т808, АТЭ 9402.3701Р а какой там РН не смотрел.
Не, 3х уровневый не цеплял, но возможно подцеплю
Wertos писал(а):АТЭ 9402.3701Р
Китай.
Wertos писал(а):3х уровневый не цеплял, но возможно подцеплю
Для этого генератора он не нужен.
Wertos
Авто: ВАЗ 2112
Ну я поезжу, погляжу как оно будет. А там посмотрим.
Wertos писал(а):я поезжу, погляжу как оно будет.
А на досуге свой снятый в порядок приведи.
