Groove767
Авто: Ваз 21103 2004 г.в. Пробег 160 тыщ
Проблема с указателем температуры двигла на приборке. На не заведенном двигателе стрелка показывает чуть больше 50 градусов. На прогретом карлсон включается при 120 (по приборке). В чем проблема? Где копать???
Mihalych78
купи БК и не парься. Я первый раз в пробке чуть тоже в штаны не наложил, когда у меня стрелка в красной зоне оказалась.
Почитал тут -протянул массы (хотя при включении потребителей стрелка не шевелилась), толку нет.
Надо видать сам прибор со стрелкой менять.
Смотрю по БК и не парюся
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Groove767 писал(а):На не заведенном двигателе стрелка показывает чуть больше 50 градусов.
Это когда ключ в 0-м положении? Или когда в 1-м положении?
Groove767
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Тогда однозначно стрелка показометра на приборке сбилась.
Попробуй провести тест приборки: нажимаешь на приборке кнопку суточного пробега и удерживая её нажатой поворачиваешь ключ из 0-го положения в 1-е.
Стрелки должны уйти на максимум и встать на ноль.
Если показометр на ноль не встанет, надо разбирать приборку и двигать стрелку.
Groove767
Спасибо, попробую
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Менять прибор не получится приборку 3 завода делает не продаются по отдельности датчиками
менять всю приборку придется если что бери VDO
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Чем менять приборку, за те же деньги купить и поставить БК - намного функциональней будет
Mihalych78
У меня ВДО
стрелки прыгают как надо в тесте
но при 90 по БК стрелка к красной зоне подходит
а при включении карлсона (102 град) она в красной зоне.
Groove767
а
БК еще и пищит если температура за 110 град полезла
Groove767
serg_42 писал(а):Попробуй провести тест приборки: нажимаешь на приборке кнопку суточного пробега и удерживая её нажатой поворачиваешь ключ из 0-го положения в 1-е.
у меня доходят только до середины и назад...
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
А панелька наверно производства "Курск"(там значек такой по середине на букву В похож)?
У меня примерно такая же фигня, только стрелка вообще может убежать за пределы шкалы, примерно как
здесь. Сначала это было с указателем топлива, поменял. Затем с наступлением морозов тоже самое стало происходить с тахометром и указателем температуры. Теперь вот думаю, поменять или подождать оттепели?
Последний раз редактировалось: LAVmen (12 Января 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз
Groove767
LAVmen писал(а):Сначала это было с указателем топлива, поменял
А что поменял указатель уровня топлива или всю приборку???? У меня просто стрелка сбилась ее надо чуть влево крутануть и все. вот только можно ли ее переставить?
LAVmen
поменял только указатель, он у нас 450 р стоит, и то только в одном магазине нашел, меняется несложно, просто препаял и всё.
А сейчас получается, что надо ещё 900 р выложить. итого подходит к стоимости новой приборки, тоька в рассрочку
, зато пробег родной остаётся
Цитата:У меня просто стрелка сбилась ее надо чуть влево крутануть и все. вот только можно ли ее переставить?
Можнл и довернуть можно и переставить, но помоему ей уже канец приходит, замучаешся доворачивать каждый раз.
