При нажатии на сигналку не до конца защелкиваются двери!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатии на сигналку не до конца защелкиваются двери!!!!! вывод темы на печать
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 19:59
при нажатии на закрывалку двери(солдатики не опускаются и не поднимаются полностью просто подергиваются) что может быть подскажите пл,,,,
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:00
Заморзли...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:04
Артем155
Если водительский солдатик руками опустить вниз - остальные три норма?
Водительский солдатик ходит легко?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:16
передние в норме задние уже 2 мес не фурычат так туда сюда слегка подергиваются и се
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:20
Артем155
снимать все замки, промывать и смазывать, по ходу смотреть или не порваны пыльники на приводах ЦЗ если да - менять приводы
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
MadDog писал(а):
Заморзли...
такая же фигня, как оттепель была все само заработало...
alex_dk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:28
У тебя случай запущенный, когда одна поломка наложилась на другую.
Артем155 писал(а):
ваз 21093
модуль ЦЗ есть или сига управляет моторчиками?
Полюбасу в водительской двери 5 проводный моторчик приказал долго жить, пото му что
Артем155 писал(а):
передние в норме
Т.е. проблема не механическая (солдатик ходит легко),
Хотя может тяга сдвинулась от моторчика и тройник в моторчике не переключает модуль ЦЗ или реле сиги (недостаточный ход).
Снимай обивку и смотри.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:35
так иногда срабатывают!!!! гофры целые тяги в норме!! вскрыл помазал вд и маслом пару раз сработает и се!! цз нет. водительская както глючила ну я солдата вывирнул чуть, опять заработало!!! а задние уже затрахали
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:44
проводку смотри, на наличие скруток и окислов.
Сига у тебя самодельная? (в смысле сам ставил или кто-то провода посккручивал, синей изолентой замотал и под обшивку бросил...)
Актуаторы (моторчики можно проверит, подав напругу напрямую.
Почитай статейку.
Всё в картинках описано.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:45
Артем155
у тебя авто какого года? если старенькая - поменяй механизмы замков сзади на новые - у них есть места под тяги ЦЗ, проблема сама собой отпадет
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:51
ф том году менял сига профи делал моторчики без нагр ходят
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:52
Rover_61reg
сасиб надеюс помогет
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:55
Там ничего сложного, сделай ревизию проводам и скруткам.
Если проводка самопал, обрати внимание на переходы из дверей в кузов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 02:21
Проводку смотри. я вот кинул в свое время потолще провода. а то тоже такие проблемы были
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 12:08
Было нечто похожее... Флажок на одной двери дергался, но не закрывался. Проблема была в ослабленном винтике в креплении тяги привода к тяге флажка.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 20:33
У меня так было когда АКБ слабо заряжался... Когда заведена все ок!!! когда заглушиш и ставиш на охрану то не всегда все "писюля" опускались)))
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
