BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Александр 78
а еще про какойто пламягаситель в трубке пишут, или на зубилах такого нет?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Лёха198 писал(а):дело копеечное
ну епстественно, ремонт двигла обойдется куда дороже
Александр 78
BlackHawk357 писал(а):а еще про какойто пламягаситель в трубке пишут, или на зубилах такого нет?
первый раз слышу
А откуда там пламя...???
Александр 78
А откуда там пламя...??? 63
газа без огня не бывает - аа, это же про дым!!
BlackHawk357
Александр 78
во мля, не мужики, серьезно даже не знал........
BlackHawk357 писал(а):разобрался я уже он тока на классике стоит вот глянь если такой умный
Да лан... Кто сказал, шо умный...
А шо ты сразу губы надул...?
Расслабься...
И всё равно, откуда там пламя...???
BlackHawk357
kazak1102 я просто к слову ато пока кучу ссылок нарыл запутался уже.
А если завтра тачку возьму из гаража и такой байды не будет стоит ли заморачиваться с промывкой, может это тока изза мороза было
Александр 78
BlackHawk357 писал(а):стоит ли заморачиваться с промывкой
с промывкой может и не стоит, но шланг меняй...(треснул ведь)
Александр 78 писал(а):с промывкой может и не стоит, но шланг меняй...(треснул ведь)
Александр 78 тебе хорошо ответил... Промеш, когда потеплеет... Но лучше бы в тёплый бокс...
BlackHawk357
Александр 78
ладно спасибо парни завтра гляну по обстановки что делать, потом отпишусь если че.
Удачи на дороге
Александр 78
ДЕРЗАЙ
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Дерзай и не забуть отписать что и как
BlackHawk357
Короче разобрался:gpn : в шланге замерз конденсат пэтому масло выдавило немного, а крышку снимал там сетка чистая без сгустков и всякой гадости. Трубку почистил все норм теперь.
всем спасибо
Квотер
Во просто как апельсин
Вася Васильков
kazak1102 писал(а):А откуда там пламя...???
От закиси азота
Квотер
не от водометанола
Александр 78
Занялся седня чисткой вентиляции - короч снял крышку, снял там еще хрень на двух болтах которая, достал оттуда сеточки и офигел........ все сеточки почти в ноль забиты. разобрал я их и каждую отдельно средством для мытья посуды и металлической губкой (тож для мытья посуды - жена подогнала) начал мыть, отмыл до желтого блеска, собрал и поставил на место, даж как то спокойно на душе стало.....
Александр 78
А нет, еще не спокойно, уплотнитель под крышкой заливной горловины задубел и лопнул, попробывал вырезать резиновую - не держит, есть подтеки, чего посоветуйте, чего бы туда приколхозить? Новую крышку я всегда успею купить, а вот отремонтировать старую.........
BlackHawk357
Александр 78 писал(а):А нет, еще не спокойно, уплотнитель под крышкой заливной горловины задубел и лопнул, попробывал вырезать резиновую - не держит, есть подтеки, чего посоветуйте, чего бы туда приколхозить? Новую крышку я всегда успею купить, а вот отремонтировать старую.........
я туда кольцо из китайского двустороннего толстого скотча вырезал и прилипил держит отлично тока перетягивать не надо ато скотч рвет
Александр 78
BlackHawk357 писал(а):и прилипил держит отлично
а как потом откручивать, если долить надо будет, он же приклеется хрен отдерешь, а если отдерешь то потом заново лепить надо?
BlackHawk357
Александр 78 писал(а):а как потом откручивать, если долить надо будет, он же приклеется хрен отдерешь, а если отдерешь то потом заново лепить надо?
он двусторонний, пробку обезжириваешь и приклеиваешь а со второй стороны пленку снеми и маслом ее смажь у этого скотча основа типа пористой резины поэтому он мягкий и плотно прикручивается и не приклеивается
Александр 78
BlackHawk357
ясненько, это надо широкий скотыч гдето брать..............
BlackHawk357
тока при каждом откручивании его менять надо, ну туда не так часто заглядываешь если масло не жрет
