Нагар на свечах!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нагар на свечах!!!!! вывод темы на печать
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:24
Сегодня менял свечи и заметил,что все свечи имеют (как и положено) кирпичный нагар но две свечи имеют более яркий нагар (насыщеней чтоли) ....Вопрос -это нормальное явление?И о чём этот нагар говорит?
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:30
если свечи не в масле и не черные значит все ок
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:31
Наверное две это 2-3 или 1-4 ? Если так то МЗ скорее всего начинает померать. Какой пробег модуля зажигания? Переживать не стоит, умирать он может еще тыщ 100 )))))
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:32
Но почему имено вдвух цылиндрах горение происходит подругому?Возм клапана(выпускные) перезажаты или недозажаты?
43000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:40
Вася Васильков писал(а):
кирпичный нагар
смени заправку.
43000
на 9ке первый сдох именно на таком пробеге ))
read
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:41
в каких двушь мы не экстросенсы например искра гдето больше гдето меньше
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:42
Квотер писал(а):
мы не экстросенсы
почему, я экстрасенс!!ставлю на 2-3горшки
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:45
а я на 1 и 3 или 2и 4 но не как 1-4 и 2-3 мож у него модуль весь сразу померает?
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:46
ХМ пугаете вы меня cry
Кста у меня хх нестабилен возможно из за него редиски)))
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:51
Вася Васильков
ты ответь на наш вопрос
Техосмотр, Е-ОСАГО.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:54
если твой "кирпичный" типа красный от ферроценов, то
-=Worm=- писал(а):
смени заправку.
почему сразу, он же пишет
вот если б черный... причина, возможно, в разных параметрах свечей (зазор, сопротивление), может в форсах или в МЗ катушки по разному пашут, что по моему можно компенсировать зазором свечи. хотя, может я и не прав.
IMHO и только IMHO!
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:55
Тимыч писал(а):
Вася Васильков
да плиз мы ждем
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:59
Квотер писал(а):
да плиз мы ждем
Огорчу я не зафиксировал)))))
А почему хх немного как то неустойчив может ето быть из за МЗ?Или ДУ чистить с форсами?
С вечи АДИНАКАВЫЕ А17дврм 1.0мм
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 21:39
как то это как?! в пределах 60-80 оборотов?!
В принципе это норма из-за дебильной системы шагового двигателя РХХ
Я тоже сначала боролся - потом забил.
Каплю может помочь замена проводов, свечей, чистка ДУ, замена или чистка РХХ.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 21:50
+1000 даже на бехе + - 30-50 забей если в этой норме gpn
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:17
Ну хз у меня на карбе хх лучше был ....Но больше 63
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:36
Вася Васильков
так на карбе другая система.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:37
если не ошибаюсь - свечи карбовые.. а тебе на инжектор нужны... хотя могу ошибаться Pardon
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:44
Dsoftgroup писал(а):
хотя могу ошибаться
ошибаешся
Тимыч писал(а):
Вася Васильков
Странно поидее должна быть круче gpn
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:56
попробуй c тонким платиновым электродом Bosch Platinum WR7DP
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 23:00
Всегда ставил А17ДВРМ bosch и доволен Good Не вижу смысла в замене!
Ну ,что так никто и не ответил по теме cry
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 11:28
Тимыч писал(а):
Вася Васильков
должно быть,но не в рашке nea
Для ХХ ДУ помой, сетку БН поменяй, лишним не будет в любом случае! Заодно узнаешь какой у вас бенз Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Михон
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 13:49
Реально проверял на бензе. Все элементарно, 3 разныхзаправки,3 разных нагара, черный,красный и серый ближе к белому! Я остановился на 3 но не всегда есть бензин. Вот такая история...
Если не знаеш где выход,то он там же где и вход!
Михон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 13:52
Зазор должен быть 1.1 на инже Отсюда возможны и проблемы
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:20
Итак знаю,что мерзкий Smile
Помойму 1,1 выставляется в крутой мороз(если,что поправте)а у нас таких нет макс-11
Я бы понял разный нагар на всех 4ёх свечах,но тут на двух один цвет нагара а на двух других другой и никто неможет ответить почему?Ведь это не есть гуд как я понимаю?
Всегда заправляюсь на одной и той-же заправке!!!
Страница 1 из 2
