Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А ДЖОТ который стоит на головке блока ? Ведь именно он отвечает за показания на приборной панели?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitek_V_Sunduke писал(а):ДЖОТ
отвечает за включение вентилятора 2провода! рядом с термостатом.
в башке ещё один на приборку. Я же не зря спросил какой датчик ты поменял! С одним проводом или 2мя!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitek_V_Sunduke
Если при тесте приборки стрелка лежит то дело не в датчике! ковыряй плату приборки..... только прозвони сначала ЗБ под капотом и 5й контакт белой колодки у комбинации приборов.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А он идет напримую через ЧЯ и не скем не пересекается в ЧЯ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitek_V_Sunduke писал(а):А он идет напримую через ЧЯ и не скем не пересекается в ЧЯ???
в одну колодку входит из другой выходит, не пересекается вобщем.
знать бы ещё конечно что у тебя за ЧЯ и приборка(VDO как я понял) .... было бы вообще замечательно...
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
спасибо!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Панель "Счетмаш" , а ЧЯ 2114-372210!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А где крепится масса комбинации приборов?
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
-=Worm=- писал(а):сделать тест приборки, зажать кнопку сброса пробега и включить зажирание, если отклониться - копать ЧЯ
Сделал повторный тест приборки, стрелка температуры мертвая и еще зависла стрелка спидометра на 20 км, но во время движения она оживает и показывает вместо 10км все 30км. В чем же дело? Датчик скорости новый и до теста работал нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitek_V_Sunduke писал(а):А где крепится масса комбинации приборов?
на рулевой колонке должна быть.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Если не сложно где именно? Поподробней пожалуйста!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
После сервиса стало ясно, что комбинация приборов "приказала долго жить"." Масса" ее находится четко под ней на рулевой колонке.Но подлезть к ней можно, только если снять комбинацию приборов. Огромное спасибо всем кто откликнулся на эту тему!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitek_V_Sunduke писал(а):комбинация приборов "приказала долго жить"
Молодец что отписал! По ходу твоих ответов, я и пришел к этому...
-=Worm=- писал(а):ковыряй плату приборки.....
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А схема 10х панели не отличается сильно от 15х?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
с евро торпедой в самаре 10я приборка
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Rover_61reg
Vitek_V_Sunduke писал(а):А схема 10х панели не отличается сильно от 15х?
Разъёмы белый и красный - такие же, а вот потроха в приброрках могут даже очень сильно (VDO, АП, итд итп).
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
А я свою стрелку вроде оживил. Снял корпус воздушного фильтра и одел разъем на датчик как следует
