kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Вася Васильков писал(а):А отчего они белые ? У меня кирпичные)))
У меня действительно белые, может бензин хороший?
*leha* писал(а):а на то2 не ездили?
Ездил, но клапана не регулировали. Почему не знаю..
*leha* писал(а):kurtyak писал(а):1. мотор колбасит аж руль и зеркала дрожат, причем после прогрева силинее (только на ХХ). эээ так не должно быть
kurtyak писал(а):3. Ошибок (кроме пропусков зажигания в 1 и 2 цилиндре) за почти 2 года эксплуатации вообще небыло.
а из за чего они были? у меня лично вообще таких ошибок не было. повод задуматься по поводу 1 и 3 пункта
После ошибок сменил свечи и провода, больше не повторялись.
Может ли быть пункт 1 и 3 связан с
*leha* писал(а):kurtyak писал(а):7. компресия 11-11-11-11
мало ёптить. наверное все клопы поджаты уже. у мну под 12,5..13атм давят при том же пробеге.
Вася Васильков писал(а):Подозрительно,как то , что все! Чудес не бывает!!! Мля я бы МЗ проверил бы!
Наверное так и сделаю. Поставлю новый, старый на запас будет.
Вася Васильков
Отпишись потом чё как
kurtyak
Вася Васильков писал(а):Отпишись потом чё как
Конечно
kurtyak
Уважаемые форумчане.
По Вашим советам заменил МЗ, почистил форсунки снова поменял свечи и ВВ провода. Все отлично заработало, но вчера, при подьеме в горку, выдало ошибки 0300, 0303, 0304
Вообще понять немогу, как могут быть пропуски именно в 3 и 4 цилиндрах? У меня уже голова кругом, то 1 и 2 то 3 и 4.
Может сменить ДФ? На форуме сталкивался с постом, что при таких условиях помогло.
Помогите пожайлуста, а то одни эмоции.
kurtyak
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
kurtyak
как счас машинка себя чувствует? а то у мну такой же авто и похожие симптомы начинаются. Заменил на 25 тыс км. свечи и на 26тис. км. начались похожие проблемы, не знаю, свечи вроде проверяли знающие люди, сказали что все в поряде[/b]
kurtyak
cezar писал(а):kurtyak
Пока замены датчиков, свечей, ВВ проводов и модуля зажигания к изменениям в работе не привели. Скорее всего косяк по железу...
Отрегулирую клапана повесне, далее будет видно...
Будут улучшения - отпишу...
Вася Васильков
kurtyak писал(а):Вася Васильков писал(а):А отчего они белые ? У меня кирпичные)))
Бедная смесь походу-ДТОЖ
kurtyak писал(а):Так как насчет ДФ?
Я бы махнул
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Белые свечи на наших авто - имхо нормально, коричневеть они начинают к 10-15т.км пробега.... не многие свечи столько выхаживают.
cezar
Rover_61reg писал(а):коричневеть они начинают к 10-15т.км пробега.... не многие свечи столько выхаживают
у меня прошли 25 тис. Можно было и не менять. Цвет у них слегка коричневатый. Счас вожу в багажнике
Rover_61reg
cezar писал(а):у меня прошли 25 тис.
Вообще-то спор не про то, скока ходят, а про цвет.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Белые свечи на наших авто - имхо нормально
Ну хз
Это не совсем нормально.
kurtyak писал(а):Пока замены датчиков, свечей, ВВ проводов и модуля зажигания к изменениям в работе не привели.
Тосол не уходит??
kurtyak
Вася Васильков писал(а):Тосол не уходит??
Уходит совсем немного, сомневаюсь что в масло
Вася Васильков
kurtyak писал(а):Уходит совсем немного, сомневаюсь что в масло
Поменяй ДФ и ДТОЖ они ведь копеечные
cezar
kurtyak писал(а): Уходит совсем немного, сомневаюсь что в масло
Блин, аналогично
Rover_61reg писал(а):Вообще-то спор не про то, скока ходят, а про цвет.
дык я и не пытался спорить
