DK
Авто: 2115
подскажите, что делать с обивкой потолка в 2115, над задними сидениями провис потолок сильно.
можно ли вытащить обивку не снимая заднее стекло
monitor
Авто: Subaru Forester ,SF-5
не знаю как снимается обивка в 15 ,но на 093 снимал обивку и установил дополнительный салонный фонарь,запаралелив его с основным.На дугах жесткости есть кронштейн с 4-мя отверстиями.так что второй фонарь встает без проблем,держит крышу,не мешает если пассажирам нужен свет.лучше освещает салон при открывании дверей. СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ!
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
А зачем снимать то? Все равно прямой она уже не будет. Сзади вынимаешь пластмассовые чопики отгибаешь потолок, прицеливаешься и просверливаешь отверстие чтобы попадало в усилитель крыши, большая шайба и маленький саморез. Вот и все.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
А внешне это нормально выглядит, а то шайба и саморез, если только совсем маленькие?
DK
Авто: 2115
ban21150i писал(а):А зачем снимать то? Все равно прямой она уже не будет. Сзади вынимаешь пластмассовые чопики отгибаешь потолок, прицеливаешься и просверливаешь отверстие чтобы попадало в усилитель крыши, большая шайба и маленький саморез. Вот и все.
потолок мягкий и прогнулся, так что не комфортно сидеть сзади. снять хочу чтобы из нутри приклеить(прикрутить) пластик или фанеру для того, чтобы сделать её жестче
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Стал сегодня Самароводом.Внимание вопрос!Что можно сделать спровисшим потолком?Может как заклеить не снимая?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего с ним не сделаешь. Толкьо снимать и усиливать. В идиале менять.
gerandr
а может туда клей какой густой закачать и приклеить?
Биг804
Авто: Chevrolet Lacetti sedan 1.6 MT
Менять на потолок пластиковой основой, у меня с новья провис.
Тимыч
Авто: Suburban
саморезом из салона его
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Ничего с ним не сделаешь. Толкьо снимать и усиливать. В идиале менять.
нех...я
на зад, в задний усилитель крыши прикручиваете такой же плафон как и спереди
дырки есть
и ничего не висит
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Тимыч писал(а):саморезом из салона его
я нафиг так и сделал в свое время. Дешево и сердито. Тока одного мало, надо два. :cool:
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Андрей73 писал(а):Тимыч писал(а):саморезом из салона его
ага. и шо б из крыши торчали, заодно антену можно присобачить.
Андерсен
С хера ли они из крыши должны торчать????? там штатные отверстия в усилителе 8-) :cool:
Жорж писал(а):антену можно присобачить
Как вариант
gerandr
А реально эти отверстия на ощупь обнаружить?
Boriskin
Авто: Лексус
Жорж
Андрей73 писал(а):С хера ли они из крыши должны торчать????? там штатные отверстия в усилителе 8-) :cool:
знакомый расказывал. ему крышу проклеивали или че-то с плафоном делали, короче потеряли болтики. зафигачили саморезами, один из них насквозь вышел. СТО рулит.
ДЯДЯ
КУПИЛ "ПЯТНАШКУ",ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПРОВИС ПОТОЛОК НАД ЗАДНИМИ ПАССАЖИРАМИ.НА ТО-1 ОБЕЩАЛИ ПОМЕНЯТЬ,НО ТОЛЬКО НА ТО-2. Я ДУМАЮ, ЧТО ИСТОРИЯ ПОВТОРИТЬСЯ, Т.К. Я ЭТО ВИДЕЛ НА МНОГИХ ПОЧТИ НОВЫХ МАШИНАХ. ЕСЛИ КТО-ТО ИСПРАВИЛ ВСЕ САМ- ПОДЕЛИТЕСЬ ТЕХНОЛОГИЕЙ.
volk177
ДЯДЯ
сделай фотки
проще будет объяснить
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Я недавно делал: два самореза с декоративными крышечками (там точно такая же поперечина проходит, как и к которой крепится плафон освещения) + шумоизоляция потолка, а то в 15 он гремит очень сильно чего в 99 не было. При установке потолка сначала заточил один саморез (сточил шляпку) вкрутил его в отверстие и проткнул потолком, выкрутил, закрутил нормальный саморез (только не длинный) на него декоративную крышечку, второй вычислил линейкой. итого работы часа на 3 -4, зато тишина и потолок наместе 8) А можно и плафон для пассажиров повесить 8)
Андерсен
VLADVIN
+1 Аналогично (тока без крышечек
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
а я поставил туда второй плафон для пассажиров там крепление такое же
ДЯДЯ
А может в натуре поменять на то-2 потолок, похоже на брак(если 200 человек посмотрело, а 4 откликнулось(кстати ,большое человеческое спасибо))?
injected99
Авто: Lacetti
ДЯДЯ
прекрати капсить.. 2 самореза тебе помогут.. а поменять по гарантии есть смысл менять ибо новый = чистый ))))))
