Уровень топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уровень топлива вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 01:27
Глючит прибор на приборке, точнее, наверное сам датчик.
Стрелка дёргается, но не быстро, а то показывает почти пустой бак, проедешь немного - половина и так иногда ставится примерно в правильный уровень по ощущениям. Так вот, как исправить, надо ли? Или подождать пока сдохнет?
Есть какие-нибудь приборы/датчики поточнее как в иномарках? Smile
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 08:35
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
как исправить,
Поставить новый.
надо ли?
Надо у хозяина спросить.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 11:45
Массу от него посмотри может зачистить надо.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 11:58
Скорее окисление нихрома на поплавке-как следствие хорошего бензина.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:33
Из-за "хорошего" или хорошего? Smile
А по точнее приборы есть или только стоковый подойдёт? Smile
just do it
Буйный
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 20:42
Мерная линейка,оттарированная вашим баком.
dsz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 21:35
а датчик уровня топлива в самом баке не пробовал поменять ?
dsz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:38
Про него и реч.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:31
Нету, к сожалению, более точного датчика (кроме самопальных). Сечение бака неравномерное, уровень снижается нелинейно, всё относительно...
А описанный дефект, как правило, связан с износом пары трения бегунок-дорожка самого датчика. Можно немного подогнуть контакт бегунка, чтобы он тёр по неизношенной поверхности обмотки датчика, но лучше, ИМХО, заменить датчик на новый...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
