Кум
Авто: лада приора
Подскажите пожалуйста, что может служить причиной кратковременного стука в двигателе Приоры при запуске в мороз?
Условия при которых пускался двигатель:
- зарядка аккумулятора практически 100%;
- температура наружного воздуха - (- 18 С);
- масло в двигателе Castrol полусинтетика 10/40.
Порядок пуска:
- разогреваю аккумулятор (кратковременно ближний свет фар);
- выжимаю сцепление;
- включаю зажигание, и как только перестает жужжать насос, включаю стартер.
Машина завелась неплохо (через 1,5 секунды работы стартера), но в самом начале работы двигателя появился отчетливый частый стук, напоминающий глухое цоканье. Подозрительный стук прекратился спустя 3-4 секунды работы двигателя. Раньше я заводил машину только не ниже (-10 С) и такого стука не замечал. Подскажите, является ли этот стук серьезной неисправностью?
Двенашковод
Авто: ...12...
постукивают гидрокомпенсаторы.это нормально.
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Кум, намана всё, не боись)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
фильтр масляный смени, может просто резинка на обратном клапане от
морозов деформировалась и масло за ночь стекает с бошки, при заводке 3-5 сек поэтому и стучат гидрики пока масл магистраль не заполнится
pvs_sem
Авто: A6 C7
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
КУМ
А уровень масла проверял? Мало ли...
Кум
Авто: лада приора
Масло в норме, похоже что действительно гидрокомпенсаторы стучат.
Спасибо всем за консультации.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Кум
Маслянный фильтр может быть причиной, причем стучать могут и не гидрики (если стук глухой). У меня на карбюраторной классике с фильтром Master Sport такое же наблюдалось, тоже забил думал ну пробег 150000, видимо капремонт подходит. Был приятно удивлен после очередной замены масла и фильтра, больше продукцию MS не возьму.
