samox
Всем доброго времени суток! авто(21121 2007г 1.6 8 кл 63 тык пробега)
замена свечей нет эффекта
замена проводов на свечи нет эффекта
пробовал ставить новый модуль нет эффекта
мерели компрессию 12.5 во всех
регулировка клапанов все равно троит
давление в топлевной рампе ок
на холодную при заводе двигателя первые сек 10 работают все цилиндры ровно, далее или троить или двоить начинает при троение по бортовому штатному компутеру показывает расход на 3 скорости при 40 км в час 19.9л при удержании оборотов и езде накатом 10-8 л.
что это может быть? ездить невозможно! иногда обороты выше 3000 не поднимаются.
samox
иногда загорается джеки чан но после 10-15 минут пропадает хотел прочитать ошибку с эбу но с ним не удается связаться
133
Авто: пишихот был
samox
а это можно в гаражных условиях определить?
