КЗ на массу цепи форсунки №4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КЗ на массу цепи форсунки №4 вывод темы на печать
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 14:24
Здравствуйте дорогие россияне Smile
Такая ситуация у меня приключилась, в один из самых морозных дней при заводке выбило заглушку распредвала и всё вокруг забрызгало маслом, ну, это проблема распространённая, заглушка заранее припасённая у меня была, поставил, нет проблем, все фишки потом и провода промыл очистителем карбюратора(баллоном под давлением), и ещё сполоснул уайт-спиритом потом....
Ну, вроде всё путём было дня три, а потом загорелся джеки чан - смотрю-ошибка КЗ цепи питания форсы №4, ну я ошибку скинул, под капотом заценил - вроде ничо не дымиться и машина не троит, через некоторое время опять ошибка вылезла, причём как я заметил она вылазиет когда по лежачим полицейским проезжаешь wwow , но бывает и на ровном месте supercool
Вощем вопрос таков: при выключенном зажигании напруга на цепь форсунок идёт?Беспокоюсь что ночью или днём када машина без присмотра, загорится supercool
Ну и вообще, связано ли меж собой то что у меня забрызгало маслом фишки и то что теперь ошибка эта вылазит или это стечение обстоятельств?
И, что делать то ваще в такой ситуации?
Повторюсь, фишки все промыл, визуально провода целые, нигде протёртостей не видно.
Заранее всех благодарю, поздравляю с Прошедшими! Drinks or Beer
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:17
нет
масло диэлектрик
если только изоляцию где подрасплавил и кз меж проводами
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:24
ksv71
спасибо!
а подскажи тада, может ли тада во время движения из-за этого КЗ пожар случицо в движении?
ksv71 писал(а):
масло диэлектрик
извиняюсь за ламерский вопрос, диэлектрик это наоборот ток через себя не пропускает, типо резины, да?
И, что посоветуешь делать вообще?
ksv71
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:02
да не думаю, максимум сгорит микруха в ЭБУ
еще раз проверь разьем форсы , на предмет перемыкания проводов в жгуте меж собой, передерни общии разьем форсунок.
если все цело, поменяй форсунку местами с другой и посмотри,
если вылезет ошибка в другом цилиндре меняй форсу, если на том же 4 ом, звони провода до него от ЭБУ
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:15
ksv71
я смарел/мыл тока общий разъём, а на самой четвёртой форсе не глядел, думаешь там может трабл быть?
это ваще не радует rolle
это ж надо ресивер снимать, да? там же так просто не подлезешь nea
засадо кароч cry
ksv71
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:20
Нехрена делать
strong писал(а):
это ваще не радует
да это уж совсем на крайняк, пока не бзди Smile
ну если ничего не найдешь до форсунок, то канеш придется
правда там ничего сложного нет, просто если нет гаража, тогда не айс
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:49
гаража нет
был пенал, так по указке мэра нашего славного города-героя Кацквабада (он же Кепко-град) вынудили снести...
а на улице ковыряцо явно не айс...-15 щас...
ща сходил, ещё раз все подёргал, посмотрел как мог - ничо не нашёл, трабла, цука, плавающая....
думаю заехать на платную подземную парковку в какой нить принц-плаза и там поковыряцо если охраннеги возбухать не будут...
ЗЫ, и исчо идея, если это КЗ - то по идее в темноте искрить же должно?
Раньше, давным давно так ВВ провода на классиге проверял, и действительно, искрило же... или там токи слабые и не видно будет?
ksv71
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:45
сам и ответил про токи Smile
