Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
Вопрос по печке. Обогрев в движении есть( регулятор до упора), при остановке машины- только холодный воздух. Уровень в расширительном бачке ниже нормы, почти на дне и при добавлении до нормы вне зависимости от сезона выкипает до минимального уровня. В прошлом году заменяли патрубки до расширительного бачка и к радиатору. Стало теплее, но сейчас опять холодно. Вопрос по обдуву. Есть ли задвижки или регуляторы притока воздуха в салон, однако холодно и регулировки нет, или как можно ограничить приток воздуха?. Машине 8 лет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Виктор61 писал(а):и при добавлении до нормы вне зависимости от сезона выкипает до минимального уровня.
не выкипает, а вытекает наверно где то... ищи...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
почти на дне ?! У тебя система воздух гоняет , что-ли ?!
выкипает ?! Хе-хе...ну-ну.
приток воздуха ограничивается вертелкой с указателями скорости обдува - который управляет вентилятором отопителя
ещё есть заслонка, переключи её в положение отопителя и она перекроет подачу холодного воздуха в обход радиатора. Хотя что это я...судя по всему радиатор у тебя пустой или забитый, поэтому забей ватой дефлекторы)))))
Как же ты без печки зимой ездишь ?!
Кстати, а какая температура двигателя без ож
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Виктор61 писал(а):... до минимального уровня....
Значит искать надо гдето на уровне радиатора печки, может в соединенияхпатрубков и радиатора. А ещё можна пробку на расширит бачке поменять.
Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
Ребята, спасибо.машиной не очень часто езжу, но тут повезло в сильный мороз.Нет, именно выкипает. Был заменен тосол на антифриз с целью определения утечек. Но подтеки в местах выкипания. пробку расш. бачка менял и не раз. А приток воздуха идет сам по себе, даже при выкл. регуляторе. Температура двигателя в норме.
sveinung
и в каких-же местах места выкипания ?! Температуру кипения тосола ты знаешь али нет ?!
Если у тебя жидкость охлаждающая при температуре под 200 пытается охладить двигу догадываешься что произойдет ?!
Конечно приток воздуха идет самим собой, ведь воздухозаборник на жабо сообщен с воздуховодами печки и при движении так или иначе попадает ...
мой вам совет езжайте в сервис ...
Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
temych_p
sveinung писал(а):ещё есть заслонка, переключи её в положение отопителя и она перекроет подачу холодного воздуха в обход радиатора.
Что за заслонка? Моторчик?
sveinung
temych_p писал(а):sveinung писал(а):ещё есть заслонка, переключи её в положение отопителя и она перекроет подачу холодного воздуха в обход радиатора.
вот у нас с тобой отопители абсолютно одинаковые
в отопителе стоит основная заслонка, которая двигается при переключении регуляторов на сауо.
сними центральный дефлектор и узреешь её.
не моторчик, а именно заслонка.
temych_p
понял. но заслонкой управляет-то моторчик
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Ребят поставил из ДСП полку в багажник. окна потеть начали. есть отверстие в багажном отделении для уиркуляции воздуха? где оно?
temych_p
В твоей машине нет. Вытяжка через багажник то ли с 2003 то ли с 2004 года.
mr-Nick
Виктор61,любой нормальный сервис,который официал автоваза...В ОАО "Гаражи" я бы не поехал...
Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
Ребята, спасибо. Сейчас ремонтируюсь в приличном а/с, не дилер конечно, но работают прилично.Они мне заменяли патрубки и все было неплохо до этого года.Ладно побегу другой искать....
!Lnur
Виктор61
1. Уровень зимой нужно держать выше половины бачка иначе печка работает только на ходу.
2. Тосол у тебя не выкипает, а убегает. Если утечек нигда нет значит через крышку бачка, а такое бывает когда в системе воздушная пробка - проверь (продуй) 2
тонких шланга идущих к расширительному бачку.
Mihalych78
странно где то недавно натыкался на рекомендацию инженера ВАЗа -жержать ближе к МИН. Быстрее прогревается.
Я так и держу. Жарит
Тьфу, тьфу, тьфу
Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
Выкипание или вытекание происходит с расширительного бачка в тот момент, когда машина глушится и вот-вот включится, или включается вентилятор охлаждения. И это в не зависимости от сезона- выкипает до МинимумА, когда я не добавляю антифриз- все нормально.И все бы ничего- но сейчас холодно, и есть ли здесь зависимость и куда бежать и что делать я не знаю.
!Lnur
Виктор61
Как вариант купить БК и поставить температуру включения вентилятора 98, а не 105-108 как видимо у тебя.
МегаVolt
или залить нормальный антифриз при условии что действительно нигде не течет
алексей6699
Авто: 21113
Виктор61 писал(а):выкипает до МинимумА, когда я не добавляю антифриз
а нет-ли у тебя в расш. бачке трещины со стороны шумки или под резиновым хомутом, вот оно и будет вытекать до уровня трещины, под шумку а там не видно,не может зимой через крышку столько испаряться
Виктор61
Авто: ВАЗ 2111
понял, спасибо, посмотрю.А как-то приток воздуха можно ограничить в салон и как это сделать, регуляторы никак не помогают
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Айдар M писал(а):Ребят поставил из ДСП полку в багажник. окна потеть начали. есть отверстие в багажном отделении для уиркуляции воздуха? где оно?
temych_p писал(а):В твоей машине нет. Вытяжка через багажник то ли с 2003 то ли с 2004 года.
в его машине (сарай) вытяжка через багажник вообще не появилась
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сними среднюю решотку обогрево солона ,регулятор направления потоков установи по середине и крути регулятор от холодного к горячему светя фонариком вглубь печки гляди чтоб заслонка оклеенная поролоном закрывалась плотно как в верху так и в низу ,да еше бывают вроде заслонки из пластика и с алюминия .из пластика деформируется и тянет холодный воздух ,
drroman
Авто: VAZ 21053->VAZ 21110
Недавно так было. Поначалу я думал, что тоже испаряется и как-то забыл. Потом печка греть стала плохо и только в движении, грешил на неё. А глянул в бачок-тосол на дне. Где течёт-не видно, долил. Доехал до работы-тосол на дне бачка. Где течет - не нахожу, даже газовал специально. Поехал к знакомому мастеру он посмотрел, перегнул мне один патрубок - а он весь в трещинах, а с виду - нормальный (и не один). Заменили на новые. Тосол в норме, печка греет.
