Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Помогите мне с такой проблемой. Постоянно садится в 0 аккумулятор. Даже не крутит. Машина Ваз 2102, 1976 г.в. Клемму минус скидываю зарядка идет. Машина не глохнет. Просто у меня стоит биксенон и усилитель. Все на + подцепил. + работает печка! у нас под новосибом колотун бабай. -40 погода. Двигателю тяжело! может что нибудь поменять надо или переделать. Майфун с усилком пока не врубаю. Только ксенон. Но эффект все равно такой же!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Подключить вольтметр в бортовую сеть, лучше не цифровой и поездить, посмотреть. Должно быть напряжение на незаведенной, без потребителей 13.8в в заведенном состоянии при включенных; печке, ближнем- 14.5. На ХХ может немного падать, но на оборотах обязательно повышаться. Если не так- то генератор не додает положенный ток.
А ксенон наоборот меньше потребляет, чем штатная лампа ближнего света.
Последний раз редактировалось: 48rus (22 Января 2010 09:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Andreiko
По идее ксенон должен даже меньше жрать, чем галогенки, хотя что там у вас за ксенон, наверное, даже вам самому не известно.
Первым делом, по-моему, нужно проверить напругу на клеммах аккумулятора при оборотах 2000-2500 и включенном ксеноне вашем - идет ли вообще зарядка, т.к. гена у вас явно слабоват. Должно быть ну как минимум 13.8 вольта. Если зарядка идет, тогда искать утечки.
И вообще многое зависит от того, как вы ездите. Если после ночной зарядки завелись и проехали километров 5 до работы, а потом вечером обратно, тогда конечно ни о какой зарядке речи нет. Аккумулятор получает заряд только после того, как сам прогреется до плюсовой температуры.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
напиши напряжение на клеммах акб при выключенных потребителях и при включенном ксеноне
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Костян_На_21102 писал(а):у меня стоит биксенон и усилитель. Все на + подцепил. + работает печка!
Помоему упор надо делать на таком потребителе как музыка!! Ксенон явно ни причем. Ну и естественно проверить работу генератора!
Костян_На_21102
Народ кто сталкивался с переделкой генератора. Предыстория. Поставил себе биксенон и усилитель в машину. Подключил на + клемму. Стал садится аккумулятор. В общем сказали надо ставить другой генератор. этот слабый (стандартный)Надо Более мощный. Кто нибудь ставил другой генератор. Или сталкивался с этим?
realist
каков ток потребления (или мощность) биксенона и усилителя?
Robinzon 54
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
ТО ТС.
Ответь, пожалуйста:
1. В каком случае садится аккумулятор - когда машина постояла определенное время (и какое), или же идет недозаряд в процессе езды?
2. Какая музыкальная максимальная мощность усилителя?
3. Как ты подключил усилитель (меня ОСОБЕННО интересует два плюсовых провода усилителя)?
4. Какой ток потребляет заглушенная машина при всех выключенных потребителях напряжения?
Cherepah
я бы для начала при выключенном двигателе и выкл потребителях (состояние как машина остается на ночь) откинул бы клему с аккумулятора любую и в разрыв померял мультиметром ток, вполне может быть утечка-гдето что то сломалось пока машинка стоит акб разряжается...сигналка кушает гдето 100-150 милиампер-в учет не брать.К примеру было так,что у меня моторчик насоса омывателя за 3 дня(гдето коротнул) акб в ноль разряжал...ток утечки 680 милиампер был.Если есть утечка-далее искать тем же методом,тока на блоке предохранителей ну и тд
