StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
После ремонта КПП....обломился вторичный вал и лопнуло крепление в средней части корпуса коробки. это место заварили, коробку собрали, но первая передача туго включалась...потом стала вроде чуть легче включаться...а вот вчера когда заводили с толкача..перестала вообще включатся...слышен только звук шестеренок...и когда стоит машина...тоже не включается....все остальные передачи работают...в чем может быть причина? неужели опять придется проводить ремонт КПП?
DJ Def
Авто: 2110
StarScream
! что то с механикой! а задняя как в тыкается?
StarScream
задняя хорошо включается...без усилий...может кулиса?....
Евгений123
StarScream писал(а):задняя хорошо включается...без усилий...может кулиса?....
Явно не кулиса , выборка передач скорей всего, а коробку наверно как бы нехотелось придется разбирать
StarScream
где-то прочитал, что может помочь доливка масла в КПП....посмотрел уровень...там минимум...поможет?
Евгений123
Даже если в коробке совсем масло не будет скорость должна по любому включаться, так,что без разбора не обойтись
StarScream
Евгений123 писал(а):без разбора не обойтись
блин..хреново....месяца не откатала коробка после ремонта....
DJ Def
Авто: 2110
StarScream
Масло долей! вот по этой причине ты и загубил коробку! масло надо чуть выше нормы! у тя проблема с механизмом выбора передачь! либо вилка выбора передач!
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Хватит человеку ерунду советовать, уровень масла никак несвязан с включением 1ой передачи.
И вообще уровень рекомендуют доливать выше нормы только из за 5ой передачи, чтобы насухую некрутилась...
StarScream коробку разбирать видимо придёться...
StarScream
там просто шов есть в корпусе коробки...поэтому включалась плохо передача....и вот ща вообще не включается....только слышен звук шестеренок...как собственно писал выше
может из-за этого шва шестерни стачились все у первой передачи?...
DJ Def
Авто: 2110
StarScream
я думаю в принципе сточется в первую очредь этот шов! коробка силумин!
StarScream
хммм.....мдее...тогда весной повезу в ремонт..ща денег нэма...
StarScream
да....насчет масла....на всякий случай попробую....уровень масла упал...когда смотрел до поломки, было чуть выше минимума....ща ровно минимум...
BlackStar
Авто: )))
катайся пока со второй - нормально даже в горку со второй трогается.
BlackStar
Авто: )))
и еще - попробуй по нормальной дороге 150 км\ч проехаться длительно.Первая может появиться и больше не пропадать. ИМХО
Последний раз редактировалось: BlackStar (13 Января 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
StarScream
ну пока зима да....2я в такую погоду самое то=)))
StarScream
BlackStar писал(а):и еще - попробуй по нормальной дороге 150 км\ч проехаться длительно.Первая может появиться и больше не пропадать. ИМХО
поробуем...просто фишка в том, что передача пропала после длительной стоянки машины.....где-то неделю....
skripun
Авто: 2190
сцепление стоит новое???? или старое???
если старое можешь докатать его со второй, если новое нафиг деньги тратить снимай коробу.
BlackStar
объясни пжалста при чем тут скорость 150 и первая скорость??? главное чтоб на такой срорости ничего не заклинило в коробке, а то беда будет.
DJ Def
Авто: 2110
BlackStar
Может ещё залить диз топливо и под капотом появится дизельный двигатель?
BlackStar
Авто: )))
StarScream
skripun писал(а):сцепление стоит новое???? или старое???
сцепуха новая.....буквально месяца 2 назад менял
skripun писал(а):если новое нафиг деньги тратить снимай коробу
сам не...не буду..для меня это темный лес...
skripun
Авто: 2190
StarScream
совет, найди где есть коробочник хороший, сними коробку там делов на вечер, слей масло и вынь привода и увези на машине друга пусть раскидают и помозгуют, лучше чтоб при мозговании был бы ты. и за выходные ее от дефектовать и даже можно успеть поставить и бухануть, масло сливай потом можно процедить через марлю с колготкамим и ватой и будет как новое. давай удачи. и не жги новую сцепу а то потом прийдетсо комплект покупать а цены от 2рублей в гору идут так что чем дальше тем дороже ремонт.
skripun
Авто: 2190
StarScream
ну....в общем посмотрим......если смелости наберусь, то сам полезу=)))
