Электрика ВАЗ 21101 (поворотники)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика ВАЗ 21101 (поворотники) вывод темы на печать
alex-psati
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:41
Подскажите плиз:
Месяц назад начали чаще моргать поворотники (по времени). Сегодня потухла подсветка приборов...хотя ближний свет горит. И что самое странное - при включении поворотника эта подсветка начинает моргать совместно с поворотником!
Где искать проблему??????? (предохранители все целые).
alex-psati сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:45
массы приборки
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-psati
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:58
в смысле замыкает что-то на массу?
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 10:29
alex-psati
попробуй подтянуть массы - над блоком реле и предохранителей (чуть выше его и левее) из шумки моторного щитка торчит шпилька, на которую прикручены массовые провода - там гайку подтянуть. И еще одна точка - за щитком у правой ноги водителя - на кронштейне, примерно над воздуховодом обогрева ног (ее хорошо видно) - тож подтянуть.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-psati
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 10:56
спасиб. попробую щас пойду. А то что моргали часто поворотники - это похоже на реле повортников...если не в массе дело, то буду пробовать его поменять - по результату отпишу.
alex-psati
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:51
поменял предохранитель левых габаритов. все заработало...проехал пару перекрестков и снова перегорел!
подскажите где искать КЗ???
