DJ Def
Авто: 2110
Здравствуйте!!
вчера оббегал фсе магазины автозапчастей! искал 6 дырочный термостат или 21082 н/о! ну так вот беру значит один дую не много продувается, прошу принести ещё принесли короче 5 и фсе не много продуваются!
езжу в другой магазин погрешил на всю партию брака, и опять такая же история фсе продуваются не много!
что делать?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
покупать который меньше продувается и притирать, модно с помошью пасты для притирки клапанов. Я так делал, помогло
DJ Def
Авто: 2110
makaron2112
писец....что за качество деталей пошло!!
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
DJ Def, он же расчитан для тосола.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
makaron2112 писал(а):покупать который меньше продувается и притирать, модно с помошью пасты для притирки клапанов. Я так делал, помогло
+1, только паста слишком крута для силумина, из которого состоит корпус, лучше использовать кухонный порошковый пемолюкс, плюс немного сточить шток клапана перед этим (на 0,5 - 1 мм).
DJ Def
Авто: 2110
Кв@зар
и это означает что тосол не должен проходить? бред! если продувается значит и тосол будет проходить!!
мне продавец тоже это доказывал!! пока я ему не сказал фозьми термостат от 2108 и про дуй! он как начал дуть так и по карснел весь! и сказал что значит брак!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DJ Def писал(а):он как начал дуть так и по карснел весь! и сказал что значит брак!!!
Shes110 писал(а):плюс немного сточить шток клапана перед этим (на 0,5 - 1 мм).
+1...
я бы еще немного поджал пружину термоэлемента
с поджатой пружиной термос дольше герметичность сохраняет
DJ Def
Авто: 2110
Братцы тут говорили о притирки клапана термостата! если можно то по подробней? заранее спасибо)!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DJ Def писал(а):Братцы тут говорили о притирки клапана термостата! если можно то по подробней? заранее спасибо)!
без всяких паст и прочего берешь вытаскиваешь сам термоэлемент, и по посадочному месту круговыми движениями трешь друг об дружку...через пару тройку движений уже след притирания будет явно видно
