slasla
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема: при включении поворотов передние и боковые повторители работают, а сзади горят тускло. При этом мигают стопы. Реле поворотов менял - не помогает.
Машина ВАЗ 2107. Спасибо.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
В заднем фонаре проверьте штекер и плату на предмет окисления или намокания.
diimm
Смотри массу на задних фарах,скорее всего придётся менять платы!!!
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Смотри Массу на задних фонарях.
slasla
Действительно, дело оказалось в окисленных контактах на платах. Странно, что на обеих сразу. Спасибо всем за советы.
