Скажите на 214 после запуска двигателя троит, через некоторое время перестает и запускается не с первого раза, но это не постоянно.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Можно узнать по конкретнее? Троение сопровождается стуком клапанов или нет.Если стук есть то вот здесь обсосана тема недавно
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=234891 По поводу не запуска с первого раза-я думаю надо смотреть датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ или регулятор холостого хода РХХ.
Нет стука в клапанах нет, вчера заметил, что в гнездах свечей во втором целиндре имеется свет, как буд-то прошивает свеча, свечи заменены, изменений не произошло. Машине 10 тыс. км. пробега, октябрь 2009 г. выпуска. Может есть смысл поменять провода свечей и модуль?
и вот еще двигатель с первого раза не заводится, если запустится то глохнет. Может ли насос не докачивать топливо?. При движении автомобиля такого не происходит.
saushnik
Замени сначала высоковольтные провода-устрани цветомузыку.А дальше видно будет.
