мих
Ваз 2104 - как движок прогрелся холстые обороты падают почти до нуля.Сейчас на улице похолодало - стало лучше. Что там такое перегревается? Подскажите пожалуйста!
OlegD
мих писал(а):Ваз 2104 - как движок прогрелся холстые обороты падают почти до нуля.Сейчас на улице похолодало - стало лучше. Что там такое перегревается? Подскажите пожалуйста!
Скорее всего зажигание позднее стоит. Так же может быть сбились настройки карбюратора.
Cstati
А крышка банки воздушного фильтра не стоит случайно на горячий воздух? Если да - переставь на холодный (а то на сервисах есть умельцы
). И можешь попробовать шланг горячего воздуха от движка (бумажный который) отсоединить от банки. Возможно у тебя просто бензин в карбе кипит. А в пробках еще и выхлопы впередьстоящих в карб летять.
Cstati
