jerry
Здравствуйте!
Лопнула термоизолирующая проставка между блоком и
бензонасосом. Можно ли прокладки при замене промазать герметиком?
И как мне "в одну харю" выставить вылет штока толкателя?
Может кто уже мучался?
Подскажите пожалуйста.
OlegD
jerry писал(а):Здравствуйте!
Может кто уже мучался? Подскажите пожалуйста.
Проставку лучше заменить, а вот герметик я считаю там нафиг не нужет. Он все равно вылезет при затяжке, лучше купи новые прокладки. А нафига выставлять вылет штока? Он там не регулируется, этот шток просто вытаскивается и просто втавляется. Обычная стальная палочка. Ты чего его ни разу не разбирал?
Tune
Авто: 21074, Accent
OlegD писал(а):jerry писал(а):Здравствуйте!
Вылет штока регулируется перебором прокладок разной толщины между насосом и проставкой.
OlegD
elevator писал(а):OlegD писал(а):jerry писал(а):Здравствуйте!
Никогда не регулировал, а что за прокладки такие? Обычные просто в большом количестве? Лично я видел в продаже обычную прокладку (их 2 штуки ставится с двух сторон от теплоизолирующей).
jerry
Вот я и собрался менять. А книжек начитался вот теперь и страшно
Прочитал, что вылет штока нужно выставлять 0.8-1.5 мм. А про герметик - это я сам придумал, чтоб герметично было и масло не лилось.
Tune
Авто: 21074, Accent
OlegD писал(а):Никогда не регулировал, а что за прокладки такие? Обычные просто в большом количестве? Лично я видел в продаже обычную прокладку (их 2 штуки ставится с двух сторон от теплоизолирующей).
Между двиглом и теплоизолирующей ставится 0,3 мм. А между теплоизолирующей и насосом ставится от 0,3 до 1,2 в зависимости от вылета штока, причем минимального. Сам собираюсь менять, поэтому набрал разных прокладок 0.3, 0.7 и 1 кажется.
