Высоковольтные провода.Светятся.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высоковольтные провода.Светятся. вывод темы на печать
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 15:32
В опчем пробивают искры, ток не рассмотреть точно, в наконечнике провода, или в керамике свечи (близко не подлезу, двиг. горячий и будка у мну не маленькая). Провода вчера вечером новые кинул, так вроде аж поярче стало. Свечи Денсо, прошли 5 тыщ. Скажите, други, в чем причина, али забить на это?
Я бы взял частями,.......но мне нужно сразу!
КСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 15:36
Так раз провода поменял попробуй теперь свечи поменять, может старые в запасе есть.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 15:42
Как же ж им не быть!!! Уже скока всего в запасе hehe ! Потому как сюрпризы непредсказуемы. Просто свечи беру в надежном месте,5 тыщ вроде ж не срок,.. хотя. Вечерком попробую, спасибо.
Gibon
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 15:48
1. Снизить мощность генератора.
2. Поставить дохлый кумулятор.
hehe
а если сурьезно, до до конца надвинуть наконечники проводов на свечи.
иль провода апять левые
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 16:03
hehe
1.Гену только перебрал, менял подшипники.
2.Акум- зверь!
Наконечники бум шевелить, спасибо!
P.S. Провода из надежного места.Made in Russia, Samara.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 16:58
Как с тягой? Как заводится? Если всё оки, значит пущай едит, как что то сломается тогда и думать будем.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 16:59
КСВ
какие провода купил?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:05
Едет очень хорошо!
Нехочу сломается ! Моя устал от этого!
cry Я вон в темке про новогодние подарки писал только что про свои праздничные ремонты.
Тимыч писал(а):
КСВ
Пойду гляну точно Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:12
Провода у тебя "МИЛЕНА" поди. Хорошие провода.
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:17
Вот:
ПЭС / СКК РОССИЯ САМАРА
2111-3707080-01
Rev. 1A
Nr.
475
все что написано!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:20
Ну это! КСВ! Однако определится надо... У меня щас комплект А17ДВРМ так у него в темноте светится керамика в такт вспышкам. gpn Возле гайки ярче и к наконечнику яркость равномерно уменьшается! Прям светомузыка! hehe Подносишь отвертку к керамике, свечение не изменяется, искры и огни за отверткой не тянутся. Если трогать провода руками то видны "огни св. Эльма" - это нормально.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:24
у меня А17 и штатные провода - ничего не светится.....
А если светится значит пробивает, а это не есть гуд.
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:34
И возрадовался я, ибо ближе и у меня к керамике!
А вот другое мнение. И где ж истина, ребяты?
Форумчане, съевшие по пуду свечей и проводов, отзовитесь, а то чет в поиске глухо!
Flyman
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:08
Не обязательно, есть еще такая вот наведенная ионизация, да и напряжение в проводах не постоянное, да и "газовый шар" со светящимися "молниями" все видели и это все не пробой.
А вот если по проводам бегают искры - вот это уже плохо....
Best regards,
Flyman.
КСВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:21
Та не бегают . Спасибо что успокоил! Drinks or Beer
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:39
Если трогать провода руками, можно и не такое увидеть)) Был у меня недавно провод центральный на распределитель с мааааленькой дыркой в изоляции (уж незнаю, откуда она там, может дефект, может сам как-нибудь порвал). Причем, я сначала мыть/протирать его пытался, думал, по поверхности изоляции меня ипашит....пока эту дырку не заметил)) Сейчас инстинктивно опасаюсь даже за новые провода руками хвататься Smile
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:43
+1 Smile
я тож так схватился потом пять минут сидел курил и смотрел на северное сияние в глазах
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lay
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:22
доброе утро всем!!! Не стал новую тему создавать, воПщем к делу =))) Не шла зарядка на аккум, поменял провода, через пару недель зарядка опять куда-то исчезла (Массу проверял все норм), Купил новые провода, о5 ни фига, в итоге просто пустили еще один провод от минуса к двигателю и вроде как хорошо все, но
1) Заводится она как-то туго, схватывает. Не знаю как объяснить даже, будто ей заряда вот-вот не хватит.
2)Небольшие морозы недавно были и в -20 уже не смог сам завестись
3)Хочется все-таки разобраться с ентой бедой
Спасибо всем =))
Lay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КСВ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:55
Спасибо всем =))
Привет! Профиль то заполни, пока тебя не покусали. И в любом случае вопрос : а в гене уверен на 100% ?
Lay
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:56
Уверенности уже ни в чем нет =)))) Самое интересно, что ни на одной СТО не могут понять что случилось =))) Все говорят, что минусовой провод, но не могут же 4 провода быть бракованными
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:27
провода брать JanMor синие с чёрными колпачками. Упаковка пакет. В верхнем правом углу наклейка "2110 8v"
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:33
-=Worm=-
Не слышал и не видел никогда такие!
Сколько такие по деньгам?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:55
около 500-600 наверное...
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:56
-=Worm=-
Smile почему именно они? Просто у нас таких на прилавках автомагазов я никогда не видел!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:59
SeGa4852 писал(а):
почему именно они?
потомучто пользовался такими и сделал для себя вывод что брать надо их, никого не склоняю и не принуждаю, это так сказать имхо supercool
SeGa4852 писал(а):
я никогда не видел!
Pardon съезди в другой магаз
read
Страница 1 из 2
