Халява
Александр_С
-=Worm=-
Я в карбах не дурак... эту тему, кстати прочёл уже давно на досуге почти всю.
Электрическую часть проверял всю , зачищал все контакты, проверял, и ЭМК и клапан закрытия подачи бенза. бенз там есть. Вот кстати иглу качества вывернуть нникак мне не удалось. Чистил так же баллончиком, всё продулось.
В конце, и не только, той самой темы есть, как достать винт какчества...
А если поставить ЭМК с отломанной иглой?
2. Не едет на бензине - карбюратор, бензонасос, топливная магистраль и обратка, крышка бензобака (сообщение бака с наружным воздухом).
3. Не силен в ГБО: что управляет искрой? штатный коммутатор с датчиком холла или мозги ГБО?
Варианты: сорина в карбюраторе (м.б. игла или поплавок подклинивают?), трабл с бензонасосом, можно копнуть систему искрообразования на бензе, если на газу другая...
ведущего к клапану экономайзера и из маленькой дырочки рядом с отверстием, ведущим к ТЖ
И кулачок 074 ставил,писалки разные..пофиг....
понятно...
да речь не про газ, а про бенз... просто на машине газ ещё стоит. Но на газу работает отлично. вся замануха в карбе.
Может новый ЭМК не довернул?
Кулачок от Солекса 074.Там подточть его надо.
На газе у карба работают только заслонки(Солекс).
