Пропадает сигнал..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропадает сигнал.. вывод темы на печать
Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 20:24
Проблема в следующем. При вставленном ключе зажигания сигнал не работает, стоит ключ вынуть сигнал прекрасно "бибикает"..
Посоветуйте пжл что первым делом надо посмотреть.
Gor24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:31
ну хз, по штатной схеме всё должно работать ибо сигнал подключен напрямую через реле в обход замка зажигания, если чего колдовали со схемой (ставили сигналку) то может быть по другому
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:49
Попробуй снять рулевое колесо, зачистить контактные кольца и штырьки, смазать; расслабить гайку крепления подрулевых переключателей и всю эту хрень чуть пододвинуть пододвинуть к себе. Потом затянуть.
Больше копать некуда...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:30
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 01:43
+2
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 09:46
У меня в морозы пропадает сигнал.
ПОчему так может быть?
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:16
Замерзает сам сигнал. Разбирать, сушить или ставить новый.
pyzh_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:49
Gor24
смотри именно крепление подрулевого переключателя. Как максимум - стачиваются штырьки контактные, как минимум - просто ослабить и подвинуть.
У меня недавно это крепление тупо треснуло и ессно гудок пропал, ручки болтались.
pyzh_man
скорее действительно замерзает. Если давно не менял, то проще поменять. 150р стоит и меняется прям у магазина за 15 минут.
dartsa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:32
idd писал(а):
Gor24
Давно это сколько, с какой периодичностью менять сигнал надо?
idd
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:45
ну посмотри на него - если ржавый весь, то уже пора Smile
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:41
У меня авто 2008 года, сигнал работает через раз. Достал мультиметр, думаю, щас искать буду, в чем лажа. Звоню 87 контакт реле сигнала на серо/черный провод контакта сигнала - есть контакт, вроде все хорошо. Идем дальше, сажаю за руль отца, вставляю на место реле, отец нажимает сигнал, на серо/черном напруги нет??? меняю реле - результат тот же. Сдуру звоню серо/черный на кузов... звонится, я с ступоре. Звоню черный разъема сигнала на кузов... нет сигнала, мля. Напряжение на реле, на 30-м контакте, есть, не пойму в чем дело. Буду ждать тепла, че-то прикалывается машинка. Мож че не так делаю???
Upgradable, Герман - колхозоBLE, Данила
edlinx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 15:24
Единственное, что очень смущает, это зависимость от наличия ключа в замке зажигания...
idd
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 15:52
J_rockiN
это два разных случая
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:00
idd
Какие два случая? Автор пишет, что с ключом не бибикает, а без ключа - нет...
Gor24
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:02
После зачистки кониактных колец, контактов и поднятия подрулевого переключателя сигнал заработал как надо dns4
..у меня возник вопрос, а чем можно смазать..мож какая токопроводящая смазка есть?
И еще, после устранения неисправности с сигналом озадачен вопросом..почему на работу сигнала вляло наличие или отсутствие ключа в ЗЖ??? судя по схемецепь сигнала через замок не идёт...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:06
Gor24
По поводу смазки, хз чем мазать, лучше подрулевой переключатель придвинуть на себя чуть-чуть. Про влияние ключика, банальное совпадение, там схемотехнически полная развязка по питанию. вполе возможно ключ выткаешь, и небольшой перекос замка зажигания и контактов сигнала. С таким же успехом мона было ез ключика надавить в область замка и та кже бы работало Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 21:00
Gor24
исключительно механически шевелишь, вот и работает или не работает. поздравляю, что починил!
J_rockiN
а товарищ dartsa пишет, что у него в морозы не работает. И ключ тут не при чем.
Gor24
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 00:41
Спасибо всем комрадам за советы!!! Smile
