Недогрев мотора,но не всегда ВАЗ-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недогрев мотора,но не всегда ВАЗ-2114 вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 21:24
Здравствуйте!
Вот уже неделю наблюдаю следующую картину.
В Москве сейчас от -10 и ниже,и при положении регулятора температуры отопителя на максимум,мотор прогревается максимум до 80 градусов(по БК).
Но стоит регулятор перевести на 75% от начала(середина красной шкалы),через несколько минут уже привычные 88.
Термостат помирает? Но тогда почему такое незначительное закрытие крана отопителя все исправляет?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 21:59
у радиатора огромная теплоотдача...вот и недогревается...у меня тоже на ХХ остывает до 82....Ну а изначально конечно термос незакрывается полностью
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:06
Тимыч
Но прогрев даже с -20,до 50-ти градусов происходит достаточно быстро.
ИМХО,при не до конца закрывающемся термосе,такого не будет.
Замучаешся ждать.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:16
Наверное, термос. У меня кран печки зимой на постоянку открыт - прогревается до 90 по приборке и во время использования печки стоит на этой отметке. Термосу новому года нет...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:22
ну на совсем холодную он закрывается, а после 50 открывается и недозакрывается в итоге....
других причин нет и быть не может.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:24
$@#Y@
А что за термос?
Я сегодня уже Vernet прикупил Smile
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:25
Тимыч
Да,скорее всего.
Завтра поменяю.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:26
Чтоб не создавать bboyan отпишу сдесь:
Я осенью менял антифриз с полной промывкой системы, залил норд зеленый, теперь температура выше 84 не поднимается, что по трассе, что в городе , иногда в пробке до 92 макс, я вот думаю для движки это оптимальная температура?
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:27
Павел_2114 писал(а):
$@#Y@
А что за термос?
термос WEEN...
вернет ставил на девятку - вроде ничего криминального....
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:34
Ставь LUZAR - у меня такой стоит, проблема была как у аффтора - не выше 82 градусов!
Щас стабильняк 88 на скорости , 90 на хх!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:46
а со старым антифризом не так было?
ваще имхо чтобы в пробке температура не поднималась выше 92 это надо чтобы на улице было -30 и печка на вторую скорость))
у меня при движении стабильно 87, если останавливаешься и стоишь, то постепенно начинает расти до включения карлсона (у меня на 98 выставлено). Если включить печку, растет медленнее, а если на улице очень холодно, то со включенной печкой тоже примерно на уровне 95 градусов
имхо нормально, ибо печка это тот же радиатор, только меньше
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:00
раньше тосол был, темп 90-92 стабильно, забыл добавить, такая фигня и при -20 и при+2, тоесть постоянно
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:44
на самом деле весьма значительное.сечение круглое зависимость не линейная.одновременно при этом начинает сосать холодный воздух мимо радиатора.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136&postdays=0&postorder=asc&start=0 к томуже если смотриш по приборке,то врать может в зависимости от погоды на луне.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 16:58
Сегодня ехал на работу,мотор нормально прогрелся,и всю дорогу температура была стабильная.
87-88,не ниже.
Хотя печка разумеется была включена.
Ерунда какаято.... rolle
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 17:56
Я давно понял что показометры на приборке показывают не то, у меня бк supercool gpn
Если я правильно все понял, то беспокоится мне не о чем.....
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:17
Павел_2114
клинит, но не всегда.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 23:43
Тимыч
Да,судя по всему так оно и есть.
Домой ехал по пробкам.
И после выезда на свободную трассу,опять 75-78 градусов.
Сейчас в Москве -10,и ожидается до -20.
Заниматься термосом нет времени,может картонку перед радиатором воткнуть на время морозов?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 23:50
конечно. Половину радика закрой. А летом поменяешь спокойно, поставишь многодырочный
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 00:01
Тимыч
"многодырочный"-что за зверь?
