выворачивает наизнанку ремень генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выворачивает наизнанку ремень генератора вывод темы на печать
Санечек
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:04
как то раз решил проверить натяг ремня генератора, в итоге увидел что ремень скоро порвется, заменил его - вроде было все не плохо до того момента как я заглушил машину(она просто не завелась(смотрю под капот, а там ремень генератора вывернут наизнанку(зубчиками наружу) и соответственно никакого натяга(сейчас его постоянно переварачивает. подскажите в чем может быть проблема.
Санечек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:10
В чём проблема не знаю. Но его уже лучше выкинуть. У меня так же было. Натянешь резко, на газ надавишь и переворачивает.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санечек
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:22
выкинуть то выкинул,каждый раз новый ремень выворачивает
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:30
логично предположить что со шкивами что то не так Wink
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:35
Шкив гены/помпы не развалился пополам? А то у меня было...
Санечек
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:01
да нет все на месте
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 03:47
внимательно проверь все шкивы, посмотри уровень биения, скорей всего помпа или коленвал, да еще может гену перекосило на креплениях, то есть ослабло нижнее крепление
!Витяй! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 08:42
Санечек
Пробег большой? Бывает такая ерунда, еще и от износа шкивов. Ну и желательно проверить их биение, и соосность. И как говорили выше, хорошенько проверить шкив помпы, возможно он начинает разваливаться. Посмотрите на шкивы и ремень при работающем на холостом ходу двигателе, возможно, будет видно, в чем проблема.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 09:31
Вероятнее всего, если до этого с ремнями косяка не было... У меня у друга на копейке не погнуло, а сломало крепление гены. Планку в смысле... А вообще, по ремням- с зубцами ходит дольше, но и сильно растягивается...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:13
Снимай ремень и пытайся шатать-крутить-раскачивать все шкивы, все должно быть без биений (крутить) и люфтов (шатать), если чтото из этого есть ищи дальше. И все шкивы должны быть в одной плоскости.
PAHHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 05:56
У меня было такое - решил ремень поменять, купил - поставил
начало переворачивать
купил другой - все ок.
А вообще может быть из-за шкивы не на одной плоскости поставить.
Может ремень попробовать в другом магазине купить? Smile
mvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 15:09
Это первоочередная причина!
Цент ремня должен быть в центре канавок всех шкивов (помпы, генератора, к/вала).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
