аккум
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> аккум вывод темы на печать
dominik32
Авто: 21099 21099 инж.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:12
всем привет!возник вопрос подскажите плиз. купил 3 недели назад новый аккум а сегодня заводить а он сдох совсем.поставили другой завели,начили ставить старый аккум амашина сразу заглохла...
dominik32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и Гранта Лифтбек Кросс и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:27
мерий напряжение и силу тока гены
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dominik32
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:45
а как?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:06
dominik32
Вольтмером. Гена не генерит.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:11
Новый аккумулятор срочно заряжать, и попробвать разрядным током проверить его ёмкость. Вольтметром - напряжение борт.сети в режиме работы двигателя. Амперметром - токи утечки в "ждущем" состоянии.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 02:10
Это как , на заведенной машине отключили аккум и она заглохла?
Или заглохла когда уже поставили старый?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RVD
Авто: Ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 04:28
Да, отсоединять аккумулятор на работающей машине - большой риск для электроники, инструкции запрещают. А после этого снова на том, другом, который рабочий, она завелась? Если да - хорошо.
Скорее изначально у вас просто новый аккумулятор из магазина был сильно недозаряжен. Генератор с этим не справится (особенно зимой) если поездки короткие с частым выключением двигателя. Вот аккумулятор и сел окончательно.
Зарядите его зарядным устройством перед установкой и если сейчас на другом аккумуляторе машина заводится то и на вашем всё будет работать.
Конечно не исключаются варианты брака аккумулятора, неисправности в генераторе, но маловероятно. А сколько прослужил предыдущий аккумулятор на вашей машине? Если от 2 лет и больше, то с генератором порядок.
RVD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dominik32
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:38
всем спасибо,проблема решена
ortodox
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 02:59
Вообщето здесь принято отписываться в чем была проблема и как решенв. Pardon
dominik32
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:27
проблему решили с помощью мурзилки .померили напрежениие как описано в мурзилки ,при заведеной машине с включением всех потребителей и дальнего света оно должно быть 13,2 а у нас вадовало 12,5 после этого решили поменять регулятор напрежения ,после его замены проверили еще раз ивсе пришло в норму!!!!
dominik32
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 20:30
ortodox
когда поставили старый
