ВАЗыч) писал(а):А кто-нибудь заметил что апнули тему 3-х годовой
давности?
я давно уже заметил, просто не стал новичка
тролить
MikhaylenkoPA
alex_klesiv - раскрутка сайта?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
А кто вообще имеет право "Апать"????
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MikhaylenkoPA писал(а):раскрутка сайта?
Да не похоже, его 2-й пост (в классике) - на другой ресурс.
SHESHENIN писал(а):А кто вообще имеет право "Апать"????
Да кто угодно, в любой старой (не закрытой) теме пишешь пост и все.
SHESHENIN
Yurik 999 писал(а):Да кто угодно, в любой старой (не закрытой) теме пишешь пост и все.
Косяк....Может только модерам разрешить?
и вообще - когда у меня предупреждение ни за что пропадёт???
Yurik 999
SHESHENIN писал(а):Косяк....
В чем? Какой смысл создавать каждый раз новую тему с одними и теми-же вопросами?
Есть старые темы, в которых вроде-бы все описано, но кратко, по мелочам не понятно. Например: общались 2 хорошо разбирающихся в вопросе человека - подробностей и мелочей в такой теме не будет, т.к. им они просто не нужны. Прямо там уточняющий вопрос задаешь и сразу получаешь ответ.
SHESHENIN
Yurik 999
Согласен. Тяжело только эту нужную тему найти!!! Поисковичок слабоват тут.
Пить не буду и не зови....
приболел я что то...
Yurik 999
SHESHENIN писал(а):Тяжело только эту нужную тему найти!!! Поисковичок слабоват тут.
Просто мусора т.к. по каждой мелочи темы создают - море, да и яндекс превосходно Лол обрабатывает.
SHESHENIN писал(а):Пить не буду и не зови.... приболел я что то...
Выздоравливай...
SHESHENIN
Yurik 999
Спасибо.
ДюКЧ
повесть
"зачем чесать там где не чешется?"
drive1 писал(а):Так вот хотел узнать тяжело ли будет снимать головку без ямы.
Вася Васильков писал(а):Посмотри не поведённая она у тебя?(башка))))
diimm писал(а): вскрытие покажет
Goga1 писал(а): как там обстоят дела с башкой!!!
Goga1 писал(а):Если башку снимать,то можно и колечки поменять!!! Хуже не будет!!!
Лёха-09i писал(а):вообщем голова снялась так что тока на ней остались выпуск с штанами.
Вася Васильков писал(а):Яма тебе и нафиг ненада!!!
Лёха-09i писал(а):открутил место где штаны с резонатором соединяются
aviatorrr писал(а):вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место.
aviatorrr писал(а):тока надо стерильность соблюдать
КСВ писал(а):Моторист глянул, сказал: все аккуратно очистить, поставить прокладку, никуда больше не лезть.
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):Моторист глянул, сказал: все аккуратно очистить, поставить прокладку, никуда больше не лезть.
это ж не наш метод?
мое имхо-скидываешь голову, делай сразу и все, если конечно ехать не срочно...
CCCER
Авто: 21124гбо
Авто: ваз-21154.2007г.в.
CCCER писал(а):Эта тема вечно живая
Походу-да.В общем дело такое.В субботу поменял радик печки,погонял двигатель долил антифриз и успакоился,хотя при Т 90-92 грело так себе.В воскресенье с утра завожу,оп-па в печке водопад ниагарский,ну думаю-пробку плохо выгнал,поездил туда-сюда,вроде все нормально.А сегодня с утра опять ниагара,я к помпе(думал потекла она)-там сухо,к патрубкам-тоже.Антифриз не уходит,в бачке не бурлит,не пахнет.Похоже-прокладка?
Солярко
Авто: Кашкай.
Я когда радиатор печки поменял, ещё примерно неделю по утрам звук водопада был, а потом всё нормально стало.
MikhaylenkoPA
Солярко писал(а):Я когда радиатор печки поменял, ещё примерно неделю по утрам звук водопада был, а потом всё нормально стало.
да, есть такое, не в первый день проходит...
MikhaylenkoPA писал(а):да, есть такое, не в первый день проходит.
Подождать?
какую прокладку брать ? взял триалли,были еще егорьевск,но чот страшные
Солярко
Авто: Кашкай.
витмар писал(а):Подождать?
Я бы подождал.
MikhaylenkoPA
подожди. А пока проведи тест, заведи на холодную, как бульканье пройдет, открой капот, газуй и смотри в бачок. Если на холодную при прогазовке будут бульбы, то прокладка пробита... но если прокладка пробита, свеча в этом цилиндре будет чистая, и тосольчик будет уходить
MikhaylenkoPA писал(а): свеча в этом цилиндре будет чистая
Сейчас выкручивал все одинаковые-чистых нет.Антифриз тоже на месте.А в печке опять журчит,хотя было заглушена 3,5 часа назад.Почему так-то?
А в бачке ничего такого необычного не происходит,все как всегда.
витмар писал(а):.В субботу поменял радик печки,погонял двигатель долил антифриз и успакоился,хотя при Т 90-92 грело так себе.В воскресенье с утра завожу,оп-па в печке водопад ниагарский,ну думаю-пробку плохо выгнал,поездил туда-сюда,вроде все нормально.А сегодня с утра опять ниагара,я к помпе(думал потекла она)-там сухо,к патрубкам-тоже.Антифриз не уходит,в бачке не бурлит,не пахнет.Похоже-прокладка?
непарься почему то такая же картина была и у меня.
так и забил, не пойму от чего прикол.
однозначно.
ведь не может жетак быть что до замены было норм а тут бац радик заменил и прокладка крякнула это уже совсем прям мистика, причём не у одного у тебя
да и если тепло идёт с печки сразу градусов на 50 ДВС и больше нет никаких признаков прогоревшей прокладки то точна не она
витмар писал(а):Сейчас выкручивал все одинаковые-чистых нет.Антифриз тоже на месте.А в печке опять журчит,хотя было заглушена 3,5 часа назад.Почему так-то?
забей,
я тут почитал с бульками в радике печки ещё тот прикол бывает, кто так ездиет годами.
да и воздушит печку может из тысячи мест, прокладка ГБЦ тут не не первом месте точно.
Dranik писал(а):если тепло идёт с печки сразу градусов на 50 ДВС
Теплее конечно чем уличный,но не особо.Но при Т 90 холодным не дует,да и при второй скорости вентилятора Т не падает.
Подожду тогда пожалуй.
Богамол
У меня тосол по немножку уходит
в подкапотке всё сухо, где патрубки тоже, что по чём не понимаю
завтра свечи выкручу гляну, и выхлоп покушаю
за радик при 90 гр дотронуться можно или руки просто сразу одёргиваешь?
шланги в салоне огненые или нет?
Со стороны шлангов-горячий,шланги тоже.А вот как он с другой стороны не щупал.
