Какой глушак брать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой глушак брать? вывод темы на печать
Extreme
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 15:39
Решил таки поменять выхлоп, машина 21144, кат удалён
стал смотреть на сайте, а они все немного разные по размеру и форме
подскажите какой брать?
глушитель:
http://avtopasker.ru/goods/57489.htm
http://avtopasker.ru/goods/30345.htm
http://avtopasker.ru/goods/43358.htm
и что значит закатаный?
резонатор:
http://avtopasker.ru/goods/63588.htm
http://avtopasker.ru/goods/42573.htm
Extreme сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 16:10
Extreme писал(а):
кат удалён
а он под днищем был или катколлектор?если последнее,то этот должен подойти http://avtopasker.ru/goods/42573.htm
глушитель вот этот http://avtopasker.ru/goods/30345.htm
способ сборки.Иногда их просто варят.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 16:13
Лысик
под днищем, щас вместо него просто труба какая-то стоит
а какой лучше закатанный или сваренный?
rg-45
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 17:44
заводской катанный.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 17:47
Extreme,если под днищем,то как в ссылке резонатор не подойдет.
1 и 2 вариант тоже закатанные,просто это считают за должное и дополнительно писать смысла нет. А этот за 650р кооператив и сколько он прослужит...отцу такого на 1,5 года хватило,причем пробег за это время меньше 20000км был. Бери Автовазагрегат!Да,2000р,в местном магазе может 2500 будет,но он ходит зато.
Extreme
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 18:53
а какой нужен тогда?
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 19:13
думаю такой,раз кат снизу был,то http://avtopasker.ru/goods/44300.htm или
http://avtopasker.ru/goods/31223.htm
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
хотя может оказаться,что http://avtopasker.ru/goods/3229.htm
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2015 22:04
бред, скиф 50 тыщ отходил и 2 года
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2015 22:35
тебе повезло Smile я ж говорю,что лотерея,но чаще наоборот бывает..
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Января 2015 23:04
ищи фирмы CBD
они всё делают и глушители и штаны и резонаторы. бывают 2х типов: из углеродистой и из алюминизированной стали
Boryan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 06:00
глушитель
рез
это завод.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 09:07
не бывает они ходят и ходят.... Pardon родной сечь начал на 10000 пробега,вот те и автовазагрегат,забубнил на 35 серьезно по спортифному ROFL асбестовый бандаж спас ROFL не надолго ROFL
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 09:14
где то я уже это Артёмка слышал про то что ходят и ходят facepalm
у тебя лузер тоже ходит да вот только чот ты его менять собралсо Pardon
а так конешно ходит, только одно ходит 10 тыков а другое 50 а так конешно оба ходят впринципи.
По Автовазагрегат скажу следуще что эти глушаки ходят реально и своё отхаживают, случаи ранней кончины есть но тут не всё так однозначно.
Manah
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 10:17
Если есть возможность пощупать - то тот, который тяжелее Good
И при установке пару отверстий маленьких просверлить в банке глушителя, чтоб вода стекала! Так на дольше хватает!!!
Manah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 12:05
самый тяжёлый это завод.
Лысик
На форуме 5 лет
Suse писал(а):
не бывает они ходят и ходят.... родной сечь начал на 10000 пробега,вот те и автовазагрегат,забубнил на 35 серьезно по спортифному
а в каком месте прохудился?тебе не могли в салоне поменять на г..но?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 13:50
Или завод. Или из нержи. Остальное на год и кривое всё.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 14:14
nestor писал(а):
Или из нержи.
но ценник конешно тоже не всех порадует facepalm
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 14:15
Брал дешевле чем заводской. Правда потроха видимо из простой чернухи.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 14:17
смотрел я тут как то нерж полный всё штатно, больше 3р на Самару Pardon
родной оригинал 2р вышел.
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 14:31
Dranik писал(а):
больше 3р на Самару
А забыл. У меня же калино. У нас РЕЗ завод 3600. Глушак тоже что то рядом с этим.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 15:22
ставил не сам ,решил время съэкономить ,ставил бы сам все было б норм,не менять и сдвинуть с вала крыльчатку на мм Pardon ТЗА воорще не вариант Pardon
в моих реалиях самые дешевый глушак пробежал больше автовазагрегата Pardon
Добавлено спустя 49 секунд:
Pardon сзади в банке окол выпуска,все стандартно Pardon не г@$но,он до последнего держал марку и тяжеленный был с алдье все дела Pardon
На форуме 8 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 19:01
Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 19:07
ага! я просверлил. таперича течет двумями струями! Razz
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 19:10
брал какой то ростовский за 750р года 3назад. осенью пошел по пи..де. поменять все некогда. до этого брал какой то за полтора рубля. 2 года и помер
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
