macroflex
Заметил:
1) мерцает подстветка экрана ШТАТа (5110) когда включаю поворотник/аварийку.
2) То же самое с подветкой панели приборов, особенно заметно на окошке одометра. Но конечно ен так заметно как на ШТАТе.
Как искать причину, с чего начать?
Алексей 2112
macroflex писал(а):
Заметил:
Такая же фигня. Поменял - таблетку не помогло. Напряжение в сети на заведенном автомобиле с выключенными потребителями 13,8 В.
D_enis
тож самое, но не напрягает
Алексей 2112 писал(а):
macroflex писал(а):
Заметил:
Oleg_093
А если померить в момент работы дворников, все в норме? По идее, что-то с напрягом. Возможно, импульсные перепады, штат может просто не отслеживает. Надо попробовать внешним вольтметром.
tovich
У меня таже фигня. Напруга при вкл. ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ потребителях 12,8В (по штату и по вольтметру на клеммах). Началась относительно недавно, пока забил...дальше посмотрим.
Rusfatman
Всё тоже самое. Только вот напруга со всеми включёнными потребителями не падает ниже 13.4В.
Koba
Одно непонятно, мужики: Поворотники обычно включают при выполнении манёвра. Как вы успеваете на ШТАТ смотреть во время поворота? А кто смотрит на дорогу? Smile
Rusfatman
А тормоза придумали трусы? Laughing
Можно же на светофоре стоять ...
sh033
У меня на штате при включении габаритов,ближнего ,экран подсветки меняет цвет с зеленого на серо-голубой? у всех так?
Mitiok
Массы подтягивать не пробовали?
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Кот Матроскин
как версия - масса приборки? (слева и выше ЧЯ)?
AMAROCK
Вроде не моргает и не меняет цвет. Сегодня посмотрю внимательнее.
БК Штат Х6.
