Нажатие на педаль тормоза повышает обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нажатие на педаль тормоза повышает обороты... вывод темы на печать
SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:24
Подскажите по проблеме: ВАЗ 21099 карбюр., слышно сопение воздуха при работе двигателя по стороне ближе к 1 цилиндру (слышно даже в салоне), при трогании с места наблюдаются рывки (обороты проваливаются), а на ХХ при нажатии на тормоз обороты поднимаются...
SamAn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:28
а педаль как себя ведет? мягкая или тверже стала?
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SamAn
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:36
Педаль без изменений, тормоза тоже ведут себя нормуль...
SamAn
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:00
А сопение воздуха как лучше искать? И в каких местах вероятнее?...
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:23
ищи в районе главного тормозного и вакуумусила, было подобное, также обороты поднимались, при прогреве встовало все в норму. и тормозуха на холодную немного сочилась между главным и вакуумом.......
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 23:19
на вакуумник парит мозг. про отжатой педали воздух сосёт. когда нажимаешь не сосёт, смесь в порядок приходит. или другой вариант. карб богато накручен, при нажатии подсос воздуха смесь в порядок приводит
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 23:25
смотри шланг вакума и сам вакум, *leha* +1000 gpn
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SamAn
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:56
Всем спасибо за советы, вчера нашел: подсасывал воздух из штуцера (заглушка резиновая лопнула), расположенном на впускной трубе подачи смеси...кто и зачем его туда сделал в книгах там заводская заглушка...
Обороты теперь тоже на педаль тормоза не реагируют. Тему закрываем.
Александр 78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:10
что за впускная труба подачи смеси? опиши поподробнее.......
Квотер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:16
мож калектор к нему карб прикручен, про трубу чето новое
Александр 78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:20
дак а че за резиновая заглушка? чет я ни как не врублюсь!!!
Квотер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:25
нет там у меня болт был вкручен я выкрутил обороты скачут я вкрутил норм стали, потом инж собрал
Александр 78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:28
а с какой хоть стороны, чтоб посмотреть, если стоять лицом к двигу...?
Квотер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:34
со стороны омывателя (бочок) на впускном колекторе, его не видно придется снять кастрюлю,внизу карба
Александр 78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:35
понятно, ладно, познее гляну, чет аж интересно стало!!!!
SamAn
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 14:06
Надо заглянуть под карбюратор с левой стороны (если смотреть на движок) где коллектор (в книжке его обзвали "впускная труба"), если посмотреть ниже рычага привода дроссельных заслонок на коллектор должна быть заглушка заводская (мож болт)....у меня там предыд. хозяева вкрутили штуцер (зачем не знаю)... поэтому резиновая заглушка с болтом была...она и лопнула
Посмотри на потолок и передай другому.
Квотер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 16:42
что там у тя за книжка? lol1
SamAn
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 16:56
ВАЗ 2108i-09i-099i для карба и инж для всех объемов движков. ИД Третий Рим 2008 г.в.
Квотер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 17:45
ого у меня хз знает с авто дали без обложки она, но 1995г
Александр 78
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 17:52
