Genas
Авто: 2115
Привет владельцам последних самар. Потому что насколько слышал только у них такие проблемы.
Вообщем так... Когда машина на холостых и даешь газу появляется такой дребезг непонятный. Или едешь на второй разгоняешься, бросаешь газ и опять дребезг. Причем не понятно откуда, толи от рычага толи с под днища. Что это?
Калиновский карданчик не предлагать!!! Был он у меня, тока вибрации по салону не меренно от него)
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
У меня то же похожая проблема, дребезжит рычаг КПП
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Это не только на последних моделях,но и на стареньких,у меня требезжит только на третьей и то в нагрузку, я мучился мучился, и забил,когда начинает дребезжать прижимаешь рукой и не паришься,это не главный агрегат в машине!!!
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
На ино решили эту проблему установкой тросового привода переключения передачь. Ни кто не пытался что то подобное приколхозить, т.е. исключить жёсткую связь между КПП и рычагом?
Genas
Авто: 2115
так никто так ничего и не придумал?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
включить музыку погромче.... без альтернатив.... можно конечно втулки поменять, обильно смазав, но это наверное не на долго
-=Worm=-
Авто: 211440-26
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
где-то в форуме есть эта тема... смысл такой: на ось крепления рычага из салона с двух сторон вырезали резиновые прокладки... говорят вибрация пропадает
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
крестовину родную видел кто нибудь в глаза-этож полная фигня, поставил крестовину от калины и всё гуд
Sergey2114
Что-то мнения разделились по поводу родного карданчика и от калины. Так с каким шума меньше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sergey2114 писал(а):от калины.
не прибавит тишины. решит люфт ручки кпп.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
varel писал(а):где-то в форуме есть эта тема... смысл такой: на ось крепления рычага из салона с двух сторон вырезали резиновые прокладки... говорят вибрация пропадает
однозначно помогает
Только я вырезал из крышки пластмассовой, снял в саду с 3-х литровой банки огурцов.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
это смотря где люфт.у мну был между пластиковой втулкой и посадочным местом.началось подергивание после 7000км.
Genas
Авто: 2115
Калиновский кардан нафиг!!! Вибраций от 8 клапанника и так хоть одбавляй...
Вариант с прокладками там помоему на 10ку был?
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Genas
Авто: 2115
Там не понятно только одно... Прокладку только с одной стороны ставить или с обоих?
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Да ерунда все эти прокдадки, временное явление. А дребезг действительно достал. Этот шум явление резонансное, значит и бороться сним нужно научными методами. На иномарках 90х с резонансной вибрацией боролись установкой дополнительных подрессоренных масс на тягах, рычагах, подушках, корпусах агрегатов. Думаю и тут можно решить эту проблему,просто на ВАЗе этим никто не занимался.
WWSSS
Авто: KIA CEED
terapevt писал(а):Да ерунда все эти прокдадки, временное явление.
Поставил такую прокладку в прошлом году.Не надеялся что дребезг изчезнет , но свершилось чудо , уже почти год оч.доволен. Даже если на год только и хватит,не проблема поставить новую-делов на 5 мин.
kurtyak
Genas писал(а):Там не понятно только одно... Прокладку только с одной стороны ставить или с обоих?
Я поставил только с одной, с другой уже не влезло. С этого времени не знаю что такое дребезг рычага КПП.
terapevt писал(а):Да ерунда все эти прокдадки, временное явление. Думаю и тут можно решить эту проблему,просто на ВАЗе этим никто не занимался.
Форум предлагает простое и эфективное решение, но можете ждать и решения проблеммы на ВАЗе..
Genas
Авто: 2115
Всем большое спасибо! Будем делать)
