Машина глохнет на трассе!!! С приходом зимы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет на трассе!!! С приходом зимы вывод темы на печать
Svin
Авто: Opel Astra чернявый GTC 2010 R18
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:28
Вобщем проблема такая. С наступлением холодов машина начала глохнуть на трассе (в городе всё в норме), едет 60 км приблизительно и обороты начинают падать, на нейтралке когда катишься обороты падают постепенно и машина глохнет, если долго не останавливаться и пытаться продавить педаль газа машина все равно начинает рано или поздно поддергиваться и в итоге глохнет прям на ходу и включенной скорости. Останавливаюсь на обочине, курю, прокачиваю газ, потом педаль в пол, подсос до предела и начинает заводиться, при полностью выдвинутом подсосе сначала обороты могут быть как на холостых около 1000, затем машина начинает прогреваться и обороты волнообразным образом (то 1000 то 3500 меняется, цифры условные, может и 1200 до 3000, по разному вобщем) приходят в норму, т.е. поднимаются до нормы, только после этого получается тронуться и ехать еще около 60-70км без ощущения проблем, затем история повторяется. Езжу часто по маршруту Краснодар-Новороссийск!! Поможите!! Уже поменял термостат, потому что думал что он постоянно открыт, поэтому двигло остывает на трассе по холоду и глохнет. Не помогло. Потом решил поменять все расходники, поменял масло, тосол, все фильтры, т.к. еще есть проблема, машина после поездки "не хочет" останавливаться (хоть после города хоть после трассы), т.е. выключаю зажигание, а движок продолжает биться в конвульсиях несколько секунд (до 10...15 сек.бывает), потом со страшными звуками глохнет (выпускает воздух, оч похоже на звук когда тягач тормоза спускает при остановке). На СТО ничего с этим сделать не смогли, разводят руками и говорят плохой бензин (но я ВСЕГДА заправляюсь на лукойле ну или на крайняк на роснефти), но топл.фильтр новый и к тому же я пробовал выкатывать полностью бак бензина, затем заливал полный 95 бензином - НЕ ПОМГОЛО. Поменял даж свечные провода и трамблер, не помогло. Зажигание несколько раз регулировали, ничего. Я канешна понимаю, что в моем случае надо МАШИНУ МЕНЯТЬ, но увы пока не могу... Чо за хрень?? Кто подскажет???? (машина 21099, 93г.в., карбюратор, выс.панель)
Svin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:05
смотреть карб, в первую очередь коммутатор подкинь рабочий - мне помогло, проблема идентичная.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:20
Dsoftgroup писал(а):
смотреть карб
Не мешай машине ездить...
Иоанн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:23
коммутатор это трамблер имеется ввиду?? заранее прошу прощения за глупые вопросы, не сильно шарю я в этом во всем.. Карбюратору нет и полугода, практически новый.. Что конкретно Вы сделали что Вам помогло, что именно покупать и что регулировать и смотреть?
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:48
Комутатор это такая коробочка на стенке маоторного отсека около вкума, она импульсы на катушку зажигания подаёт
У меня тоже лето только отходил и всё, там мембранка ЭМР порволась, тогда я ещё про это незнала, спасибо тут на форуме подсказали, но тогда не допёр почему переливает мне сказали заводской брак, ещё один карб с дуру купил... щас два новых есть один стоит один в запасе Smile
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:56
То, что после выключения зажигания движок продолжает биться в конвульсиях, это стопудово позднее зажигание, я с таким раньше сталкивался. По остальному не подскажу, давно уже с карбом дела не имел Pardon
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:00
Ага, я кажись понял, прикручивается по близости от блока предохранителей, плоская такая хрень и снизу к нему еще разъем широкий и длинный подсоединяется..
Короче я так понял мне нужно к нормальному карбюраторщику, заодно пускай бензонасос посмотрит, а то чо-то у меня подозрения насчет него...
Я тож так думал и был в этом уверен, на СТО регулировали зажигание несколько раз, нифига не помогает.. Мне кажется в карбюраторе смесь неправильная получается вот и детонация такая...
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:20
Он самый
У меня смотрел местный"нормальный карбюраторщик " а толку то пока сам на залез не разобрался...
Я один раз уазик буханку перегрел так вобще заглушить не смог, работал даж без зажигания, пока скорость не включил и сцепу резко не отпустил только так и заглушил...
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:25
Вот тож.. уже денег влупил на СТО чтоб избавиться от этих проблем, а только хуже стало. В карбюраторе сам ничего не понимаю, вот и вынужден кататься по сервисам
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:26
Что за подозрения то?
Я тоже раньше не понимал.... щас после того случая сам лучше поковыряюсь...
Уровень масла не прибавляется - бензин в поддон не идёт?
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:35
То что двигло глохнет на трассе, вариантов я так понял три:
1. Карбюратор (либо не доливает, либо смесь хреновая в нем получается)
2. Бензонасос (мне кажется он может не качать скока надо)
3. По Вашему совету куплю новый коммутатор
Вообще собираюсь купить новый бензонасос, новый коммутатор, новую катушку зажигания и поехать к мастеру-карбюраторщику одному и пускай все поменяет, заодно карб посмотрит. Это все чтоб наверняка, а то уже в печенках, месяц вся эта хрень продолжается даже чуть больше, а никто ничо сделать не может.. рррррр
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:36
Svin
1. топливный насос...при нагреве начинают глючить клапана и производительность падает..
2. сам карб.... уровень, регулировка, чистка...
3. термостат....тот который регулирует забор воздуха горяч/холодный....а то карбы иногда обмораживаются... Wink
А про детонацию там букет, но при правильно отрегулированном движке обычно свечи или бензин - палево... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:37
У меня как раз похожее было когда тот карб переливал сильно... из выхлопной дым не чёрный, свечи в каком состоянии?
да может такое но летом в жару...
я вроде не советовал а просто сказал что это.
я скланяюсь к проблеме с карбюратором...
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:41
Так стыдно.. Smile у меня нет датчика уровня масла, а по этому штырю никада не знал скока должно быть...)))) бестолочь я..)) то что масло не жрет, и уровень внорме знаю тока со слов мастеров када на СТО бываю..) есть контрольный индикатор на панели - давление масла, знаю что если он загорится то ПИ...ДЕЦ Smile но к счастью такого не было.. а как проверить бензонасос?
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:43
проще проверить китайским тестером на сопротивлени... в камасутре всё написанно, когда такие проблемы были тоже хотел поменять тестером проверил и не стал, тоже думал на электрику а оказалась маленькая мембранка в карбе ломнула и всё... а что только не пробывал и бензанасос тоже новый купил, щас тоже два Smile
Svin
Дыма нет, с выхлпом все в норме, масло движок не жрет, свечи новые 24.12.09 ставил вместе с проводами новыми силиконовыми и трамблером
Иоанн
имею ввиду нагара нету?
Svin писал(а):
Так стыдно.. у меня нет датчика уровня масла, а по этому штырю никада не знал скока должно быть...))))
да у меня тоже нет, просто сначало было по уровню а потом гляжу больше, и бензином масло пахнуть начало, думал насос поменял, а оказалось из карба бензин просто вытекал, и сквозь кольца на стоянке в поддон проходил...
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:48
С момента установки не вытаскивал их и не смотрел..) я вообще никогда не смотрел..)) я ж говорю, бестолочь я.. там вроде ключ специальный свечной нужен...? Нагар сразу видно? Типа комки какие-нить жженые на электродах? Или просто черный электрод?..
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:49
я разбирал и мембраны смотрел одна уже вроди потёртая была я и подумал что из-за неё, я уже до этого ремкомплект ставил, а качество у него я так понял не очень вот и решил новый взять
да нужен на 21
Svin писал(а):
Нагар сразу видно?
да сразу все чёрные, значит переливает или зажикание позднее вроди так, у меня переливал...
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:54
Я тока что вспомнил, что с пол года назад у меня были проблемы с тросом сцепления и мне варили немного в месте где трос сцепления фиксируется на кузове шайбой такой широкой и када варили пожгли мне кое какую проводку (моторчики омывателей перестали работать, датчик температуры и еще что-то), а коммутатор как раз там в непосредственной близости к этому месту, может тож задели..
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:58
если проводку от него задели то да, а если ему самому досталось тогда наверно видно бы было, он же вроди пластиковый...
тоже вариант раз глохнет только на трассе
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:12
Обмораживается в прямом смысле? У меня может такое быть и не при морозе, а к примеру при +5
Хороший тут форум, сразу активно обсуждаются темы) прям приятно)
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:15
чесно не знаю, но если теоретически воздух идёт холодный на скорости то мож и +5 ему холодно будет, я не знаю во сколько градусов он переключаться ложен на горячий воздух у нас то щас -15 к понедельнику опять -30 обещают...
Svin
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:23
Вобщем, спасибо огромное за разъяснения, оч помогли, теперь в голове хоть четкие мысли появились чо дальше-то пробовать! в субботу поеду к мастеру вооруженный познаниями) а у нас зима-не зима, тепло, ниже нуля редко опускается) если б такие морозы как у вас там сейчас она б наверное по трассе и 60 км не проезжала бы без остановки Smile
Иоанн
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:33
Svin писал(а):
морозы как у вас
в -30 ездить хорошо, машин мало, заводятся мало народу...
как говориться чем может тем поможем... да так и так сижу на работе а работать неохото как то, хотя надо.... а помочь человеку всегда приятно Smile
Страница 1 из 4
