Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Привет, форумчане.
Вот решил заменить все патрубки антифриза на 099. В сязи с чем возникли вопросы по подключению радиатора отопителя.
1. Моторный отсек. Там идет 2 патрубка: подводящий от ГБЦ до крана отопителя (на заслонку крана) и отводящий от крана до сакса (он длинее первого и менее изогнут).
2. В салоне. Смотрел фак и понял, что радиатор запитывается сверху вниз. Так вот, как я ни пыхтел с патрубками в салоне, так и не смог их прицепить правильно. Т.е. от крана (штуцер с заслонкой) - подводящий патрубок у меня прицепился только на нижний штуцер радиатора, а отводящий только с верхнего штуцера радиатора. По иному никак!!!
Вопрос. Как у вас подключен радиатор?
Как его правильно запитать?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Грубая сила должна помочь.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Слава Ц
просто ЖЁСТЧЕ всё надо делать
volokh
Слава Ц писал(а):Вопрос. Как у вас подключен радиатор?
так, как написано в "Руководстве по ремонту...". все штатные шланги на штатные места ставятся безо всяких проблем.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Есть два типа отопителей. Старого и нового образца. Отличаются наклоном радиатора отопителя.Соответственно и шланги тоже разные.
Слава Ц
У меня нового, радиатор почти горизонтально лежит. Скорее всего не те шланги в магазине дали.
