Сцепление внезапно изменилось
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление внезапно изменилось вывод темы на печать
antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:00
Сегодня во время движения резко изменилось сцепление. В положении нажатой педали оно очень жесткое (как на пятерке/семерке), а в конце оно настолько чувствительное, что для включения передачи достаточно только поставить ногу, не прикладывая никаких усилий.
Машина едет, но очень неудобно с таким сцеплением.
Что это может быть?
antiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:08
сцепление случаем не буксует?
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:11
Работа двигателя и самого сцепления никак не изменилась. Изменилась только работа педали сцепления (помоему).
Правда, я не знаю, что такое буксовка сцепления?
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:39
antiv
буксвоания сцепы - это когда обороты большие а скорость малнеькая! или машина разгоняется рывками!! или в горку въезат ьне можешь!!
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:42
Да не, этого нет. Работает в обычном режиме.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:07
если честно не совсем понял суть проблемы, но по ходу выжимной скоро совсем сломается
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:44
Корзина приготовилась к переходу в иной мир.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:50
рашид55
Что такое корзина?
Еще заметил — если педаль газа в пол давишь, то скорость сначала набирается, а потом прокручивает, т.к. как на нейтралке...
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:53
это и есть пробуксовка сцепления. Езжай чини.
snatch75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:55
antiv
я ж тебе написал признаки пробуксовки!!
skripun
Авто: 2190
antiv
Корзи́на — укладка разного вида, сплетённая из прутьев, из стеблей, соломы, коры, кореньев, драни и прочего. Сплошные корзины иногда делаются из бумаги, ткани и пр., отличаясь от коробок развалистым верхом, и бывают без крышек, или с плоскими крышками, без обечайки. Обычно корзина — это народное изделие из бересты, либо корзина из металла.
о как википедия сказала.
а вот и фотки корзин.
А это корзина монстр с с двигателем на газу
Последний раз редактировалось: skripun (14 Января 2010 20:05), всего редактировалось 1 раз
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:56
пробукс сцепления можно проверить при переходе с 4-й на 5-ю передачу. Если стрелка тахометра закидывается в сторону увеличения оборотов, то кирдык)
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snatch75
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:57
skripun писал(а):
antiv
+100 63
skripun
Авто: 2190
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-3-zamena-vedomogo-i-vedushhego-diskov-scepleniya.html
вот тебе и корзинка.
буксует меняй, не жди пока приберется.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:01
citRUS59
эт можно проверить на любой передаче резко дать пинка. у меня когда дохло буксовало на всех передачах при резких ускорениях.
либо с места на пятой попробовать тронутсо самый верный способ.
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:52
DJ Def писал(а):
antiv
Да я тебя понял, я пробуксовку только потом заметил.
skripun
жжошь
А во сколько это выйдет примерно? Вместе с установкой в сервисе?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:56
сцепление комплект 2000-3000 тыс руб брать Luk сакс или вис турцию не брать гамно, масло трансмиссия еще 300*4литра, ну и там глянь мож пыльники сменить надо за одно.
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:59
Luk и вис не брать? или наоборот? Pardon
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 21:29
брать Luk сакс или вис!!!
antiv
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 21:35
skripun
Все понял, спасибо!!!!
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:03
если будешь брать люк, сразу бери выжимной висовский.
а люковский выжимной - выкидывай (у меня продержался ровно месяц)
omega электро САУО
antiv
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:54
А что случается когда выжимное выходит из строя?
Прочитал статью - http://autolenta.ru/30.html
Сцепление там тесты/графики. Крафт там лучше всех по тестам. Что скажете?
С крутящим моментом ситуация немного сложнее. Формально только "Крафттех" и "Пиленга" уложились в вазовские требования......В общем же, для моторов 2112 лучше использовать упомянутые брэнды, а для 2110 и 2111 - остальные.
Идеала достичь не удалось, но лучше других выглядели "Крафттех" и, пожалуй, "ЛуК", хотя недостаточный крутящий момент ему, конечно же, не к лицу... "Валео" четко занимает середину в нашей пятерке: подвела балансировка. Про остальных будем думать, что доставшиеся нам экземпляры просто были не в форме...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 15:52
стоит задуматсо если написано Заявленный производитель - VALEO, KRAFTTECH, PILENGA, страна не указана да и ненаписано где и чем тестировали, поищи где то было еще тесты сцеп ток нормальный.
и очень много подделок подобного плана как выше мной написанно ну и страна изготовитель тоже улыбает нет ее на упаковке, у мя стоит уже скоро 30тык вис...
ВООБЩЕ ДЕЛО ТВОЕ ЧТО СТАВИТЬ, свое мнение я сказал...
Последний раз редактировалось: skripun (15 Января 2010 15:56), всего редактировалось 1 раз
antiv
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 15:56
Если бы у меня было свое мнение по выбору сцепления я бы здесь не писал) Спасибо за советы, что-нибудь выберу на выходных.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 18:41
увы, это так.
у меня заводское сцепление "сточилось" постепенно, а вторая корзина так же вот "внезапно изменилась", после чего - прогрессирующая пробуксовка и замена Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
