Andry_nk
Поиск использовал, но решение такой проблемы не нашел
Имеется машина ВАЗ 21063 88 года выпуска , решил ее сегодня завести. поставил аккумулятор (снимаю на ночь), вытащил подсос, повернул ключ зажигания, стартер крутит, но не "цепляет", поворачиваю ключ чтобы остановить стартер, но стартер продолжает крутить, совсем вынул ключ, стартер крутит. помогло только скидывание клеммы с аккумулятора.... повесил клемму обратною попробовал завести, опять стартер остановил только клеммой. под копотом запах похожий на горелую проводку.... подскажите пожалуйста где искать
Robinzon 54
Короткое замыкание с АКБ на стартер ищите где.
skripper
Сначала нужно вылечить стартер.
1. Залипает реле стартера(зачитстить контакты или заменить реле).
2. Залипает пятак на втягивающем, то же самое зачистить или заменить.
Как справишься будем решать дальше.
Andry_nk
я так понял стартер нада снять?
skripper
Сначала проверь реле стартера. Если втягивающие, то да придётся снимать стартер.
Andry_nk
skripper
Что значит не цепляет? Если крутит в холостую не цепляя маховик. То это скорее клинит бендикс. Это однозначно снимать стартер.
Andry_nk
skripper писал(а):
Что значит не цепляет? .
ну имелось ввиду что машина не заводится... цепляет- это типа чихает одним-двумя цилиндрами, что вот вот вот... почти завелась.... ну чайник я чайник Sad извените за безтолковость
skripper
Ну раз крутит движок, но стартер не отключается, то сначала лечи стартер, потом видно будет.
Andry_nk
оказался прав!!!
спасибо всем за участие
а дело было вот в чем.... аккумулятор-то я снял, читал форум, в заду свербит на улице темно...а свербит. взял фонарик открыл капот, а там провод который шел с +АКБ на стартер касается движка около выхода выхлопной трубу. изоляции на нем уже тютю и вот вам контакт, провод отвел, притаранил АКБ, с полтычка завелась. век живи век учись
Robinzon 54
Хорошо что вовремя клемму успели снять,могло плохо кончится.
