serg218k
Авто: 21104 2007г
Подскажите!!!!
Когда завожу машину, на холостых она нормально работает, а когда даю газу, очень сильно стриляет где-то под капото
обороты не хочет набирать)))) Фильтр и сеточку сменил...
Зарание спс!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: serg218k (19 Февраля 2010 13:16), всего редактировалось 1 раз
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Aleks 17
Авто: 21110
машина карбюр или инжектор? если карбюр смотри зажигание скорее всего позднее
serg218k
Авто: 21104 2007г
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
ДПКВ или ремень ГРМ провернулся
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
99 % Это датчик положения дроссельний заслонки (ДПДЗ) особенно если тосол подкапывает из тонкого шланга на Дросселе, тосол чётко протикает во внуть этого датчика тем самым выводит его из строя. Тосол не испаряется, датчик нужно только менять.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
так для начало .. попробуй скинуть разъем с ДМРВ (расходометр воздуха)
и заведи !
потом ДПКВ(контакты и т.п)
конечно бы лучше к компу подключить ))
serg218k
Авто: 21104 2007г
спс, щас пойду пробувать)))
serg218k
Авто: 21104 2007г
когда машина нагривается, начинает чуть лутше роб))))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serg218k писал(а):когда машина нагривается, начинает чуть лутше роб))))
катушки могут давать такой симптом (124-й двиг с отдельными катушками).
serg218k
Авто: 21104 2007г
короче заменой ДПДЗ и свечей ничего не помогло,стала лутше обороты сбрасивать)) появились новие семптомы:
на холодную троит двигатель так роботает вроде щас заглохнет,))
выстрелы в катализатор так и продолжаются:cr
очень сильно давится))))
римень пищит.....зарядка не сразу срабатывает))))
Блин с 9 инжекторной нихрена за 90 т такого не было
Диагностика очень далеко, сейчас поехать не могу.
помогите.......
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg218k
Ремень натянуть
ДМРВ скидывал? Скинуть!
Искру на свечках проверить.
Чек горит?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Serg_x писал(а):ДМРВ скидывал? Скинуть!
+1 к разъёму
serg218k
Авто: 21104 2007г
Чек не горит.
Искра нормальная)))
Вечером пойду попробую ДМРВ скинуть))
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
у меня вот кака проблема. завожу утром в течении 5 сек обороты около 2000 потом сразу падают до 600-500 и начинает глохнуть, педалью довожу до 2000 об в течении 10-15 сек держу отпускаю все приходит в норму, поменял датчики ДПДЗ и РХХ, буду завтра с утра пробовать че будет или ночью седня, а так заводишь нормально, но при повышении об до 2000 вибрация движка после перевала за 2 тыс равномерно все, из-за зазора свечей может быть такое? поставил нжк 11, но у меня тогда чек горел диагносты сказали зазор поменьше, ну я и сделал, он ща примерно 0,9-1. кто что подскажет?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
serg218k писал(а):Вечером пойду попробую ДМРВ скинуть))
помоему я просил это сделать почти неделю назад )))))
serg218k
Авто: 21104 2007г
Только что скинул ДМРВ, сразу же загорелся чек, но чуда не произашло)))
засунул назад фишку к дачику ДМРВ, мне показалось что машина чуть лутше зароботала но теперь чек горит......
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
serg218k
клемму сбрось а батареи минут на надцать
nozhiq писал(а):у меня вот кака проблема. завожу утром в течении 5 сек обороты около 2000 потом сразу падают до 600-500 и начинает глохнуть, педалью довожу до 2000 об в течении 10-15 сек держу отпускаю все приходит в норму, поменял датчики ДПДЗ и РХХ, буду завтра с утра пробовать че будет или ночью седня, а так заводишь нормально, но при повышении об до 2000 вибрация движка после перевала за 2 тыс равномерно все, из-за зазора свечей может быть такое? поставил нжк 11, но у меня тогда чек горел диагносты сказали зазор поменьше, ну я и сделал, он ща примерно 0,9-1. кто что подскажет?
Свечи давно менял? Если черные от копоти (а это почти чистый углерод) то будут такие перебои. Зазор д.б. как положено. Инжект. 1,0-1,1 мм.
nozhiq
Vadimxxx45
3 дня назад, но там был 1,1 зазор, диагносты сказали убавить, я убавил на 0,9, вот такая фигня, чек не горит но при повышении об до 2 тыс вибра какая то по движку
nozhiq писал(а):Vadimxxx45
Вибрация от нестабильной работы двигателя или от набора оборотов двигателя. Если нестабильная работа двигателя, то нужно проверить катушки зажигания на пробой, проще всего увидеть в темноте, будут небольшие "молнии". В другом случае могут быть опоры двигателя.
Это первое, что может придти в голову
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nozhiq
Для 16 клапанников зазор 1.1 мм. Дагностам привет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чек погаснет. А вот троение похоже на катушку. Наличии икры к сожалению ни о чем не говорит.
nozhiq
Vadimxxx45
а как увидеть молнии, просто ночью капот открыть завести и смореть?
хорошо передам
, только как нам скажали мы тож не поняли причем тут зазор свеч!
