стартер крутит, но не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер крутит, но не заводится вывод темы на печать
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:44
Поиск использовал, но решение такой проблемы не нашел
Имеется машина ВАЗ 21063 88 года выпуска , решил ее сегодня завести. поставил аккумулятор (снимаю на ночь), вытащил подсос, повернул ключ зажигания, стартер крутит, но не "цепляет", поворачиваю ключ чтобы остановить стартер, но стартер продолжает крутить, совсем вынул ключ, стартер крутит. помогло только скидывание клеммы с аккумулятора.... повесил клемму обратною попробовал завести, опять стартер остановил только клеммой. под копотом запах похожий на горелую проводку.... подскажите пожалуйста где искать
Andry_nk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:48
Короткое замыкание с АКБ на стартер ищите где.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:49
Сначала нужно вылечить стартер.
1. Залипает реле стартера(зачитстить контакты или заменить реле).
2. Залипает пятак на втягивающем, то же самое зачистить или заменить.
Как справишься будем решать дальше.
skripper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:50
я так понял стартер нада снять?
skripper
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:52
Сначала проверь реле стартера. Если втягивающие, то да придётся снимать стартер.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 18:54
спасибо.
skripper
Что значит не цепляет? Если крутит в холостую не цепляя маховик. То это скорее клинит бендикс. Это однозначно снимать стартер.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:02
skripper писал(а):
Что значит не цепляет? .
ну имелось ввиду что машина не заводится... цепляет- это типа чихает одним-двумя цилиндрами, что вот вот вот... почти завелась.... ну чайник я чайник Sad извените за безтолковость
skripper
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:05
Ну раз крутит движок, но стартер не отключается, то сначала лечи стартер, потом видно будет.
Andry_nk
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 19:53
оказался прав!!!
спасибо всем за участие
а дело было вот в чем.... аккумулятор-то я снял, читал форум, в заду свербит на улице темно...а свербит. взял фонарик открыл капот, а там провод который шел с +АКБ на стартер касается движка около выхода выхлопной трубу. изоляции на нем уже тютю и вот вам контакт, провод отвел, притаранил АКБ, с полтычка завелась. век живи век учись
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 20:08
Хорошо что вовремя клемму успели снять,могло плохо кончится.
