Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
масса приборки (под приборкой) эбу вообше вотключи, реле рябом с ЗЖ есть если есть его массу проверь
Молоток писал(а):Машина ВАЗ 21099 инжекторная, салон ВАЗ 2114.
интересно,карлосон по минусу коммутируется?
Квотер
а смотря, как у меня на 2108 когда инж собирал по минусу потом схему смотрел там по (+)
Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Спасибо за ссылки! Припоминаю, что читал такую инфу про массы. Проверил все места крепления массы, некоторые особо подозрительные контакты зачистил, но это никак не повлияло.
Молоток писал(а):но это никак не повлияло.
придётся ковырять преды и лазить по жгутам
$@#Y@
Значит, реле бензонасоса проверить нужно и его цепь... Сиденье заднее поднять и посмотреть, что там происходит с фишкой бензонасоса.
$@#Y@ писал(а):Значит, реле бензонасоса проверить нужно и его цепь.
Молоток писал(а):но стоит что-нибудь включить (габариты, аварийку, свет в салоне или что нибудь другое не важно что) БК снова начинает арать.
и причём тут БН?
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):Значит, реле бензонасоса проверить нужно и его цепь.
и причём тут БН?
Молоток писал(а):Рядом с контроллером под панелью смотрел предохранители 3 шт. все они исправны, а вот нижнее реле (в самом низу из трех вертикально расположенных), которое отвечает за замок зажигания (если я правильно понял) постоянно щелкает и наверное из-за этого на комбинации горят лампочки сигнализирующие включенное зажигание. Если это реле вынуть все писки БК прекращаются, а через некоторое время поставить обратно, то все вроде-бы нормально, но стоит что нибудь включить (любой потребитель) и все начинается сначала.
$@#Y@ писал(а):
Оттуда ты легко узнаешь, что нижнее реле - это реле включения бензонасоса. Теперь я бы проверил само реле вышеописанный мной способом.
Автор, а если реле бензонасоса вытащить, будут наблюдаться описанные глюки при включении разных потребителей?
Молоток
Цитата:Автор, а если реле бензонасоса вытащить, будут наблюдаться описанные глюки при включении разных потребителей?
А оно где расположено (то что под панелью это понятно), судя по имеющейся у меня схеме оно посередине. Обязательно попробую, а после отпишусь.
$@#Y@
Молоток писал(а):Цитата:Автор, а если реле бензонасоса вытащить, будут наблюдаться описанные глюки при включении разных потребителей?
Ты же писал про нижнее реле, что оно у тебя щелкает, вот его выдергивай и пробуй, оно как раз и есть реле бензонасоса. Среднее не трогай, если не щелкает также.
Что-то вдруго подумал - если у тебя 99 с европанелью, то что там в проводке творится вообще? Все ли реле соответствуют книжке?
Молоток
rg-45 писал(а):Молоток писал(а):Машина ВАЗ 21099 инжекторная, салон ВАЗ 2114.
Посмотрел по имеющейся у меня схеме в МБ уходит +, а минус на реле и т.д. по цепочке.
$@#Y@ писал(а):Ты же писал про нижнее реле, что оно у тебя щелкает, вот его выдергивай и пробуй, оно как раз и есть реле бензонасоса
нижнее главное ,оноже разгрузочное.среднее БН.верхнее карлосон.преды соотвецтвенно.
$@#Y@ писал(а): Все ли реле соответствуют книжке?
в мурзилках бывают ошибки.также присутствует в электросхеме которые все перепечатывают из года в год.
обычно главное начинает щёлкать при попытке завестись с севшим АКБ.при включении стартёра нехватает напряжения для удержания якоря реле.
Молоток
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):Ты же писал про нижнее реле, что оно у тебя щелкает, вот его выдергивай и пробуй, оно как раз и есть реле бензонасоса
Сейчас пойду заряжу АКБ и сделаю замер плотности электролита. Замерю напряжение на главном реле (только где конкретно мерить на проводах которые подключены к электромагниту реле?).
P.S.
Схема которой я руководствуюсь! Схема от ВАЗ 2115 "Управление двигателем", на этом же листе есть полная схема электрооборудования если нужно могу выложить.
$@#Y@
Судя по картинке твоей, мерить на контактах 85, 86. Это управляющие провода.
Молоток
Проверил 3 реле возле контроллера по схеме
r5_1_2_004a.jpg.html
Все три исправны. Кто-то выше писал что может не хватать напряжения и обмотка реле не ударживает якорь и но размыкает цепь, так вот на счет этого я очень сильно сомневаюсь, т.к. к обмотке реле поступает 12,8 В (замерял мультиметром), а реле исправно работает даже от батарейки 9 В (тестер показывает 9,12 В), что как минимум на 3,8 В меньше чем напряжение в машине. Так что я на счет нехватки напряжения сомневаюсь.
Сейчас заряжаю АКБ. Замер плотности электролита показал небольшое отклонение от зимней нормы, но стартер крутиться бодренько.
Молоток писал(а):т.к. к обмотке реле поступает 12,8 В (замерял мультиметром), а реле исправно работает даже от батарейки 9 В
всё правильно.но ты мерял без замкнутой контактной группы.
попробую описать происходящее ещё раз; на главное реле поступает 12в.контактная группа срабатывает,включаются всяко нагрузки идущие через главное реле.при их включении просаживается напруга на главном и цепи выключаются.напряжение восстанавливается до 12в и всё начинается по кругу заново.
Молоток
rg-45 писал(а):Молоток писал(а):т.к. к обмотке реле поступает 12,8 В (замерял мультиметром), а реле исправно работает даже от батарейки 9 В
Теперь понял тебя. А такой вопрос! Какие потребители запитаны через главное реле? Я так понимаю те которые работают при включенном зажигании, так?
Молоток писал(а):Какие потребители запитаны через главное реле? Я так понимаю те которые работают при включенном зажигании, так?
именно.а это пол авто.в факе есть схема и распиновки.
$@#Y@
Молоток, дружище, скачай мурзилку хоть какую-нибудь, это ускорит процесс починки.
Молоток
$@#Y@ писал(а):Молоток, дружище, скачай мурзилку хоть какую-нибудь, это ускорит процесс починки.
А конкретнее?
$@#Y@
Молоток
Я просто тебя не так понял! У меня есть такие только в бумажном виде, перечитал уже всю не один раз (даже сейчас читаю), но пока ответа на свой вопрос не нашел.
$@#Y@
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
обязательно проверь еще реле разгрузки зажигания и сам замок все питалово через них.
nikopol74 писал(а): реле разгрузки зажигания
это где?
