$@#Y@
Молоток, а что с электриком, совсем не можешь толкового найти?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
отсюда вывод на холодную пашет при нагреве глючит. а чя не смотрел? может внутри блока непропай где. и такое может.
Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
$@#Y@ писал(а):Молоток, а что с электриком, совсем не можешь толкового найти?
Авто электрика не нашел пока, на 2 СТО делать отказались (для чего тогда вообще СТО нужны я не знаю), немного беспокою соседа (теле мастер), помогает находить нужные провода, но не более, т.к. с инжекторами дел не имел.
Молоток
nikopol74 писал(а):отсюда вывод на холодную пашет при нагреве глючит. а чя не смотрел? может внутри блока непропай где. и такое может.
Его я смотрел в первую очередь!!! Внутри вообще все идеально! Все пропаяно, ножки целые, дорожки тоже целые, диоды (как показала прозвонка) исправны. Даже смазка в ящике есть, и ничего не окислено.
Молоток
Думаю что нашел причину!!! Провод с плавкой вставкой который идет от "+" клеммы, был перебит провод прямо у самой клеммы, при этом он прозванивался! Думаю при работе это место грелось и контакт пропадал. Но вот почему приборная панель показывала включенное зажигание, я не понял...
